самодиагностика err SRS 3-3
Показано с 1 по 10 из 23
    20.10.2011
    24
    По умолчанию самодиагностика err SRS 3-3
    у знакомого (тоже civic VIII) на скогости загорелся SRS.
    никаких аварий не было.
    при выключении и повторном включении зажигания ошибка не появилась.
    считали код самодиагностики (замкнули 4+9 контакты разъема):
    3 длинных 3 коротких значёк AirBag.
    вопрос где покапать:
    по коду 3-3
    (3-3 Short to another wire or decreased resistance in left side seat belt tensioner)
    или по коду 33
    (Поиск неисправностей по кодам (DTC): 33-1x
    Коды неисправностей 33-1x (с 33-10 по 33-19, с 33-1A по 33-1F):
    Обрыв или слишком большое сопротивление электрической цепи левой боковой шторки безопасности )
    вообще гденить есть наш(civic VIII) перечень кодов ошибок самодиагностики?????
    ЗЫ в сервис не посылать!
    26.09.2011
    СПб
    11
    по опыту от другой машины посоветовал бы посмотреть а есть ли эта шторка в принципе, или вместо нее стоит сопротивление. Это в первую очередь касается машин, приобретенных на вторичном рынке
    20.10.2011
    24
    вопрос был 33
    это преднатяжитель или шторка?
    как интерпретировать 33?
    я склоняюсь что преднатяжитель
    разобрали обшивку стойки. пошатали жёлтые разъёмы. сбросили ошибку.
    посмотрим помогло-ли.
    крышу разбирать не решились. пока...
    ---------- Сообщение добавлено 19.06.2012 в 10:15 ----------
    Ошибка повторилась. через 2 дня
    Кодами ошибок именно для CivicVIII никто не богат?
    ---------- Сообщение добавлено 19.06.2012 в 15:38 ----------
    вот нарыл по CRV
    http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2..._4v.htm#181091
    так-что натяжитель ремня. почти уверен.
    Но что может быть ?
    Если ошибка пропадает, то где-то нет контакта или замыкание?
    ---------- Сообщение добавлено 20.06.2012 в 07:32 ----------
    проверка ремня
    http://www.youtube.com/watch?v=m2oM5mvEytk
    Последний раз редактировалось sunbig; 17.06.2012 в 17:18.
    20.10.2011
    24
    история затянулась...
    после долгих мучений выяснилось, что 3-3 - это не 3-3, а 33
    и это ЛЕВАЯ ШТОРКА.
    результат - известна, наконец, наша таблица - это двузначные коды (до чёрточки) из мануала!
    http://omanual.ru/Honda/Civic-4D/8/R...lavnye/169.htm
    ---------- Сообщение добавлено 25.06.2012 в 12:20 ----------
    11-лев перед подушка
    12-прав перед подушка
    21-лев преднатяжитель ремня
    22-прав преднатяжитель ремня
    25-лев натяж внеш петли
    26-прав натяж внеш петли
    31-лев боков подушка
    32-прав боков подушка
    33-лев шторка
    34-прав шторка
    41-лев перед датч удара
    42-прав перед датч удара
    43-лев средн датч удара
    44-прав средн датч удара
    45-лев задн датч удара
    46-прав задн датч удара
    ---------- Сообщение добавлено 25.06.2012 в 12:28 ----------
    маркетологов - к ответу!!!
    во всех проспектах звучало: 8 подушек в комплектации Элеганс.
    реально подушек всего 6:
    2 передн
    2 боковые
    2 шторки
    ВЕРНИТЕ 2 ПОДУШКИ!
    ---------- Сообщение добавлено 25.06.2012 в 12:42 ----------
    кстати, в питере помогу (civic VIII 4D) считать коды SRS, сбросить ошибку и пошатать разъёмы
    (кроме передних датчиков удара )
    Последний раз редактировалось sunbig; 25.06.2012 в 12:44.
    25.12.2012
    Сургут
    270
    Люди добрые подскажите что не так сделал (на панели загорелся значек подушек - аварий не было)???
    На цивике 4Д турок ехе 2009 г.в. замкнул 4 и 9 контакты - включил зажигание - все значки загорелись - SRS загорелся вместе со всеми затем потух секунд на пять и снова загорелся - и больше не каких "движений"
    как понять это???
    (остальные значки горели постоянно)
    Последний раз редактировалось Civic353; 23.01.2013 в 15:14.
    08.08.2012
    Серпухов
    18
    sunbig,
    Ну так чем история закончилась? Больше значок srs не появляется? У меня просто тоже 33 ошибка (обрыв или слишком большое сопротивление электрической цепи левой боковой шторки безопасности). Значек появляется раз в месяц, потом пропадает. Думаю куда лезть, какую обшивку снимать и где сам разьем от шторки находится?
    20.10.2011
    24
    да ошибка больше не появлялась.
    как разобрать обшивку смотрел в теме про шумоизоляцию здесь на форуме.
    зы
    точно уже не помню нужно ли снимать сидушку, чтобы снять обшивку задней стойки (мы всё-равно снимали боковушку заднего сидения, т.к. не знали. что такое 3-3 , а под боковушкой датчик удара.)
    но точно знаю, что всю заднюю седушку можно не снимать.
    нужно
    1. снять обшивку порога у задней двери.
    2. подлезть рукой снизу в полость под боковушкой заднего сидения
    3. насщупать болт (10-ка) крепления этой боковушки. и открутить рожковым ключиком наощупь боковушку вытолкнуть вверх.
    4. снимать далее обшивку задней стойки.
    разъединяй Желтый разъём только при выключеном зажигании!
    приятель ещё месяц катался с разобраным салоном. но ошибки больше не было.
    потом всё вернул на место. толи турки халтурно собирают, толи ещё что. ХЗ
    ---------- Сообщение добавлено 24.01.2013 в 13:39 ----------
    как понять это???
    тут помочь не могу. контакт не пропадал в перемычке?
    болше мыслей нет.
    Последний раз редактировалось sunbig; 24.01.2013 в 14:00.
    25.12.2012
    Сургут
    270
    болше мыслей нет.
    когда диагностика идет еще моргают непонятные символы вместо цифр пробега, правильно??? если бы была пустышка или пропадал контакт то нечего бы не происходило....
    может стоить сбросить ошибки??? хотя клемму аккумулятора скидывал не помогает...
    25.12.2012
    Сургут
    270
    Уважаемые, я тут в очередной раз сделал самодиагностику (так как через ОБД не опрашивается ошибка SRS) на панели пишет :
    b1241 (справа в конце табло) 51
    помогите расшифровать что это????? КАК СНЯТЬ ОШИБКУ ???? какие разьемы и где смотреть...
    14.03.2012
    НСК
    395
    у многих 4d проблемы с ошибкой подушки и у меня в том числе,то появится то пропадёт на месяц другой,дело в шлейфах в рулевой колонке,протирается и делает нам мозг!
  1. Отчет Самодиагностика 7 поколения
    от Amigo в разделе Honda Civic 7-го поколения
    Ответов: 256
    Последнее сообщение: 29.07.2018, 19:57
  2. САМОДИАГНОСТИКА Двигателя
    от леша в разделе Ремонт
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 17:05
  3. Самодиагностика IV
    от III007III в разделе IV
    Последнее сообщение: 01.03.2014, 12:31
  4. Самодиагностика
    от TERYA в разделе Все про наши CIVICи
    Последнее сообщение: 02.02.2009, 01:41
  5. самодиагностика
    от alf555 в разделе Архив
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 19:22
