Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? При пуске двигателя начинает мигать Check, затем загорается ошибка VSA, при этом обороты начинают гулять. При нажатии на педаль газа, обороты наоборот снижаются, машину начинает трясти. При прикосновении к двигателю чувствуется сильная вибрация.
---------- Сообщение добавлено 17.11.2014 в 18:19 ----------
Масло в двигателе и коробке менял 400 км назад
