Сидел читал как снять панель вокруг магнитолы а как итог вытащить голову, не нашёл ничего толкового по своему кузову (СЕДАН ES1), как итог сорок минут ковыряния и нулевой результат. Может кто поможет направить действия по нужному пути?
Вынимаешь при помощи отвертки решёточки обдува(их нужно поддеть, аккуратно с краев) через образовавшиеся отверстия опять же таки аккуратно руками выдергиваешь на себя самую тонкую верхнюю часть панельки, далее выдергиваешь низ, держится всё на защелках.
по идеи решёточки снимаются уже при снятой облицовке.По идее вся панель выдёргивается с защелок ,на ней должно остаться всё :магнитола,управление кондеем,кнопка аварийки .А ещё там может быть засада в виде винтика на 10,не знаю как на седанах но у меня на купэ был.
ДЛЯ ТОГО ЧТОБ ОТКРУТИТЬ ВИНТ НАДО РАЗОБРАТЬ ЧАСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОНСОЛИ(борода)
На седане нет винтиков, можно изловчиться и не снимая решеток, но если снять, то будет проще, все кнопки и крутилки остаются на панельке.
а у меня есть винтик
где???
В пепельнице которая внизу есть винтик
+1.. у меня тоже есть винтик... чтоб добраться нужно вытащить панельку с прикуривателем...
откручиваешь потроха пепельницы, сдергиваешь с защелок обрамление с прикуривателем, внутри должны быть два болтика, первый по центру пепельницы, второй левее, если будет мешать центральный тонель, вытащи в ногах защелки с обоих сторон и придави его вниз, разбирать его не обязательно.
Чё вы к пепельнице привязались она там сама по себе, ща пойду зафотаю у себя.
