Неравномерный износ резины
Показано с 1 по 8 из 8
    14.10.2007
    Донецк
    714
    По умолчанию Неравномерный износ резины
    Собственно вот, вчера заметил, что задних колес износ больше чем передних, а заднее левое еще изношенее чем правое. Резина Континенталь Контипремиум контакт, пробег 10 000 на колесах, ставил новые после ТО 30, местами не менял. Давление постоянно проверяю, как минимум раз в неделю, постоянно 2,2. На ТО 30 развал делали, ставил колеса как положено делал балансировку. Кто сталкивался с такой проблемой, может снова проверить развал или балансировку, или проблема в другом?!
    31.08.2008
    57
    http://www.civic-club.ru/forum/showt...E5%E7%E8%ED%F3
    та же беда была , там я фотки выкладывал, в ноль съела зад , перед сейчас до сих пор дохаживаю, жалко выкидывать. на зад поставил якохаму с.драйв, проблема снята.
    дело не в машине , дело в резине, тоже голову сломал почему так, сход-развал дважды делал, все бестолку, все сервисники разводили руками. оказывается толи партия резины такая, толи специально подставляют, непонятно.
    так что не парься, добъешь ее и покупай не удиллера.
    20.08.2007
    МО
    821
    мда. Та же беда, только резина Бридж.
    Так, что думаю дело не в резине.
    ホンダ - 夢の力
    22.12.2007
    Ёбург, Светлогорск РБ
    5,919
    такая же хрень, передние меньше изношены, заднее правое пошти лысое..... так, осталось сезон доездить... пробег 42т., стоковая бридж
    25.03.2008
    Москва-Нижний Новгород
    4,044
    100% на ТО тебе напутали со сход-развалом. либо херово затянули.
    26.09.2007
    319
    Тоже есть такая фигня. Задние стираются больше. Правое больше левого.
    Еще внутренняя сторона больше наружной.
    сход-развал не делал, машину никуда не тянет (ттт).
    пробег 30,5. Резина Бридж 30, сток. Надеюсь на следующее пол-лета - лето хватит.
    Правда порой скорость на трассе 160-180...
    20.08.2007
    МО
    821
    Ну, если внутренняя больше наружной съедается - то 100% развал делать надо.
    10.09.2007
    Пермь
    1,293
    Тема давно обсуждалась. Задние колёса стоят под углом, логично что внутренняя часть будет изнашиваться больше чем наружняя. При неправильном давлении, плохой или мягкой резине износ будет больше...
    з.ы. Мануал рекомендует перестановку колёс каждые 7500км.
  1. неравномерный износ колодок
    от Bianca в разделе Ремонт
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 09.04.2011, 13:15
  2. неравномерный клиренс
    от Agile в разделе Подвеска
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 11:50
  3. Износ задних дисков.
    от Modjo в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.07.2009, 12:34
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.10.2007, 13:56
  5. износ дворников
    от ДмитрийК в разделе Архив
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.09.2007, 15:14
