Негромкий свист со стороны бензобака
Показано с 1 по 10 из 29
    31.10.2006
    Питер
    1,444
    По умолчанию Негромкий свист со стороны бензобака
    Сегодня был замечен негромкий свист (однако в машине при выключенном климате и музыке даже внутри слышно). Снаружи тоже слышно, причём локализуется именно сзади и снизу, примерно со стороны бака. Появляется сразу после запуска двигателя, никак не зависит от оборотов, но при подключении электропотребителей (фары, климат, обогрев стекла) на секунду пропадает, потом восстанавливается. По звуку похож на фонящий динамик (но музыка при этом выключена, да и идёт он совсем снизу, со стороны бака). Просто при включенном зажигании и незаведённом двигателе этого нет.
    Было у кого-нибудь такое? Из потребителей электричества, способных издавать звуки, в этом месте на ум приходит только бензонасос...
    ЗЫ: Машина при этом ведёт себя нормально и на ходу в т.ч., с запусками тоже вопросов не возникало даже при -28...
    (тьфу*3)...
    Машине 2 с небольшим года, 64ткм..
    ЗЗЫ: Только, уважаемые, без шуток пожалуйста, к официалам в любом случае съезжу, просто хотелось бы слышать мысли (либо опыт) сообщества!
    Заранее Спасибо!
    Почетный Старожил
    02.11.2008
    world
    7,778
    тоже как будто свистит/гудит слегка но из салона не слышно. замечал только ночью в тихом дворе и то не всегда. появляется при включенном зажигании даже не заводя двигатель. я так понимаю это бензонасос.
    28.02.2008
    Колыбель революции
    271
    Я тоже думаю, это бензонасос. Нада съездить в сервиса - они быстро определят (если захотят услышать, то что слышет афтар)
    11.07.2008
    4,968
    я на эстакаду загонял машину, снизу жужжит очень громко, а подальше отойти - свист мерзкий
    31.10.2006
    Питер
    1,444
    У меня сильнее всего слышно в арках задних колёс. Просто больше там нет ничего, что может реагировать на включение энергопотребителей... Однако, по-идее бензонасос включается при включении зажигания, даже без пуска двигателя. Но тут как раз звука нет в этом случае... Только после запуска мотора появляется.
    16.03.2007
    3,191
    Да бензонасос это, вы чё?
    з.ы. при включении зажигания он включается только чтоб поднять давление до нужного уровня, а потом вырубается
    красносиний самый сильный
    06.08.2007
    7,359
    мне казалось звук из-под капота идёт, и не свист а некое... мерное жужжание скорее - это точно бензонасос поднимает давление при включении зажигания до запуска стартера, при морозе всегда жду окончания этой подкачки и потом только стартер врубаю, слышу всегда. После пуска ничего нет постороннего, кроме уж точно из-под капота звуков ))
    Авто что-то другое описывает.
    Бензонасос у нас в сборе с фильтром, может он засорился? Пробег какой? на 90тык по регламенту положено менять.
    Была тут тема с фотками для самостоятельной смены, есичо могу поискать.
    16.03.2007
    3,191
    Не знаю, на стоянке - там тихо - обычно, если обойти машину сзади, этот свист всегда слышно
    07.10.2009
    482
    Jossi,
    При откручивании пробки бака свист пропадает?
    Если нет - это свистит бензонасос.
    Свист не является показанием к ремонту или замене. И молчащий насос может кончится и на свистящем можно проехать на один десяток тысяч км.
    31.10.2006
    Питер
    1,444
    А вердикт диагностов ОД следующий (не дословно, но близко к тексту):
    Или загадившийся топливный фильтр, или подвывает моторчик самого насоса. Однако, чтобы определить нужно, соответственно туда залезть и посмотреть. ПРи этом, если выясняется, что фильтр - то его меняют, но работа и фильтр за мой счёт, если моторчик насоса - то, соответственно всё по гарантии (и моторчик и работа). Сегодня разбирать некогда было, решили, что вернусь в феврале.
  1. Снятие бензобака
    от NEMENSIS в разделе V
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 20:07
  2. Лючок бензобака
    от AndreyZ в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.07.2009, 22:39
  3. "ЖУРЧАЩИЙ СВИСТ" со стороны ремня (на холодном) ПОДСКАЖИТЕ!!!!!!!!
    от Rublev в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 11.01.2009, 13:42
  4. Шипение из бензобака
    от сарториус в разделе Ремонт
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 19:11
  5. Пробка бензобака
    от ALT в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 30.12.2006, 00:41
