Плохо заводится на морозе
Показано с 1 по 10 из 90
    19.12.2008
    15
    По умолчанию Плохо заводится на морозе
    Второй день подряд, машина после ночи проведенной на стоянке заводится со второго раза, пробег 7000 км недавно была на 1ТО, масло когда заливали сказали что надо погуще , вроде как заводское очень жидкое, может в этом проблема?
    27.08.2008
    812
    врядли, для зимы как раз лучше пожиже, с понижением температуры масло как раз становится гуще..то есть то родное Хондовское изначально жиже и густеет при более низких температурах. Так что дело явно не в масле, имхо.
    з.ы. у меня в Москве по ночам навено по -7, заводится с пол пинка, тьфу тьфу тьфу
    15.01.2008
    УФА
    735
    пожиже оно конечно лучше для зимы, сальники же держут, но -7, это не о чем
    19.12.2008
    15
    У меня в Москве тоже -7 но не заводится сволочь, в течении дня все нормально, а после ночи возникают проблемы!
    Добрый Упырь
    13.02.2008
    5,071
    Dark error - проверь заряд аккума. Он может быть подсажен.
    До этого попробуй - перед тем как заводить, включи дальний свет секунд на 20.
    PS^ В каком сервисе посоветовали "масло погуще"?
    19.12.2008
    15
    Аояма моторс на Боровской
    Добрый Упырь
    13.02.2008
    5,071
    Вот уроды
    Чем жиже масло, тем лучше для зимы.
    Да и автозаправку попробуй сменить - пока это самое простое...
    В идеале неплохо бы проверить свечи - может загадились.
    Ten
    Ten вне форума
    20.04.2007
    497
    Скорее всего проблемы в бензине
    19.12.2008
    15
    Во во я то же так думаю, а заправляюсь я на ТНК, бензин там хороший, но проблема может быть в следующем, по специфике своей работы мне часто приходится ездить на не прогретом двигателе по 3- 5 км и так раз 8 за день, может свечи и загадились из-за этого?
    красносиний самый сильный
    06.08.2007
    7,359
    хорошо бы уточнить, что означает "первая попытка завестись"? Возможно, достаточно лишнюю полсекундочку ключик удержать в положении стартер, и всё будет нормально. В мануале написано вообще страшное число "15 секунд" - перебор imho, но отпускать как летом на первой милисекунде работы стартера - тоже неверно.
  1. плохо заводится
    от streetr в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 12.02.2009, 01:16
  2. Стала плохо заводится
    от alexmaster1980 в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 19:09
  3. Плохо заводится
    от IvaN_red-coupe в разделе Ремонт
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.12.2008, 16:39
  4. Плохо заводится утром!
    от Nsk-racer в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 30.04.2008, 08:47
  5. плохо заводится...
    от ГариСИВИКер в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 05.08.2007, 11:51
