благодарю)надеюсь эти прокладки смогу сам поменять)
Подпишусь на темку. Всё как на фото автора, как будто из под головки на маркировку движка течёт.
Сегодня забрал кольцо трамблёра, поменяю, отпишусь.
Последний раз редактировалось Mal001; 24.10.2012 в 21:45.
герметик там до одного места!!!
кольцо неправильное купил!
Ну так что, решилась проблема заменой прокладок на соленоиде? А то такая же беда...(((
Проблема решена. Смотрите трамблёр в первую очередь, цена вопроса 70р, делов 20 мин.
Единственное, при использовании герметика, невозможно потом регулировать зажигание, т.е. перед намазыванием, желательно точно выставить зажигание, затем поставить метки на трамблёре и ГБЦ, потом на эти метки и ставим трамблёр+герметик.
Всем удачи.
