Повреждение порога!
Показано с 1 по 10 из 67
    30.07.2007
    Челябинск
    667
    По умолчанию Повреждение порога!
    Макросъемка
    Общий вид
    Порезал порог высоким бордюром, обнаружил приниприятнейшую вещь, порог обклеен пленкой!!!
    Т.е. покрасить нет возможности, нужно каким то образом обклеивать пленкой весь порог.
    Хотелось бы услышать мнение, кто что порекомендует, начиная от обклевания пленкой, и заканчивая приклеиванием молдингов.
    Смысл в том, что была бы эта простая царапина, мазнул бы карандашом и не парился, но эта пленка расползлась после пореза!
    В данный момент обклеил скотчем, собираюсь съездить в страховую, ГАИ вызывать в лом, т.к. есть возможность взять 2% от 515 000 р.
    19.03.2008
    411
    если КАСКО то не парься...только оформи справки в ГАИ, а то могут отказать...а так замена порога светит. У меня такая же фигня была...только по всему порогу до заднего колеса...в итоге...замена порога и заднего крыла...так как порог заканчивается оказывается за 10 см до колесной арки...и начинается собственно крыло заднее
    03.10.2007
    199
    281
    у меня такая же фигня, называется - дал брату пакатаца пока уезжал из Москвы на 2-недельный отпуск..)
    30.07.2007
    Челябинск
    667
    Думаю все таки замены порога не будет, достаточно повторного нанесения пленки, вопрос в том во сколько это обойдеться?
    Т.к. при цене до 10 000 есть возможность сделать без оформелния в ГАИ.
    Кстати за 12 000 р без доставки и работы можно купить уже вот такие обвесы
    Такая пара стоит 8 000 р
    30.07.2007
    Челябинск
    667
    Кстати вот например еще антигравийные покрытия что скажите про них ?
    http://www.intercolor.ru/catalog.asp?kid=29&cid=622
    Антигравийное окрашиваемое гладкое покрытие черное
    Аэрозольное антигравийное покрытие Body Gard предназначено для восстановления заводского покрытия, в том числе после ремонта, гладких поверхностей на таких видимых автокузовных деталях, как пороги, нижние части крыльев и т.п. Эластичная основа материала повышает гибкость и прочность покрытия, обеспечивая защиту от щебня и гравия, атмосферных воздействий и коррозии. Быстро высыхает, создавая гладкую поверхность. Легко окрашивается. Можно использовать как декоративное отделочное покрытие.
    07.05.2007
    806
    Цитата Сообщение от DENIUM
    Кстати за 12 350 без доставки и работы можно купить уже вот такие обвесы
    Молдинг на пороги - это интересно. А они уже крашеные или нет, как крепятся, где достать?
    30.07.2007
    Челябинск
    667
    Профильная тема - обвесы:
    http://www.civic-club.ru/forum/topic...3853#msg593853
    Насколько понял я они идут некрашенные, покраска у одной из фирм стоит 4500 р. за два порога.
    Но вот в чем фишка, они из стекловолокна, и простая покраска, думаю будет давать со временем сколы, в том то и суть, что HONDA не зря покрывает пороги пленкой, она антигравийная, т.е. сколов нет пока явно не разрежешь ее.
    31.01.2008
    357
    Как вариант наносить шпаклевку и красить ни чего расползаться не будет.
    Боди не надо мазать.
    По поводу порогов из стекловолокна, надо наносить грунт по пластику, а потом простой грунт толстым слоем+краска+лак. Я так себе окрашивал бампера, при косании им краска не отлетала (прежде был опыт покраски без грунтов) и ни каких дефектов небыло видно.
    30.07.2007
    Челябинск
    667
    Т.е. красить весь элемент ? А как себя поведет краска ? Как она будет держаться на этой пленке ? Как будет держаться шпаклевка при попадении гравия ? Почему не надо мазать боди ?
    31.01.2008
    357
    Потому как боди это дешовые материалы низкого качества.
    С твоей проблемой справится нормальный сервисмен, менять порог яб ни как не стал, а вот со строховой взять полную сумму за замену, чтоб на разницу успокоить себя большим количеством пива.
    На пассате старом тоже на порогах была наклеена пленка на которую наносится антигравий+ЛКМ, была все изодрана, в итоге отодрал ее (под ней была краска), от антигравили заново и покрасили (при желании можно наклеить 3М пленку).
  1. Как снять обшивку порога
    от .Atil в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.08.2012, 01:57
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.02.2009, 17:33
  3. Повреждение выхлопной трубы! ПОМОГИТЕ!
    от AlexanderAK в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 11.07.2008, 05:45
  4. Второе повреждение
    от vic-077 в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Последнее сообщение: 09.07.2008, 22:56
