enott,Внутри?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
У меня все заработало на следующий день как чуть потеплело. Странно, в тот день как перестало греть было -25. Вот только зря купил термостат новый, хотя и за 350руб. всего.
---------- Сообщение добавлено в 01:48 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 01:20 ----------
А есть еще фотки у кого нибуди бачка стеклоомывателя или моторчика?, а то висит шлейф один никуда неприткнутый и небрызгается ниче на лобовуху))). Чет я так и ненашел куда его приткнуть.
вот шо вчера вечером увидел в системе совоей, снял патрубки с печки в исходящий воткнул шланг с горячей водой под напором вобщем норм напор, дует хорошо, а после думаю шо за нах, напор норм, а не греет, взял залез мизинцем в отвод от блока который
---------- Сообщение добавлено в 13:01 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 12:57 ----------
во шо вчера выяснил, еси патрубки горячие а не греет и напор воды когда моешь радиатор печки норм, то берем мизинец своей левой руки и суем в отвод на блоке(на д14ф7 он под трамплером) я не всунул, взял отвертку и начал счищать грязь, это пипец было, тоже самое и на отводе де термостат входящий с печки отвод был забит, осталось перепускной клапан проверить и все, ну тепло заметнее в машине стало
Оказывается второй шлейф для омывателя фар, а причина была в моторчике-сдох.
сегодня победил проблему печки!!! Вопрос был такой - холодно, вроде поток воздуха нормальный, а толку нат. Действия- прочитал про промывку , ссылка http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=8553, это промыть радиатор внутри, было сделано (помогло,но мало толку), 6 раз мыл - 2раза лимонной кислотой (200гр на объем печки) и химией 4раза (лучше всего помогла баночка 205мл." 7-минутная промывка радиатора" все на пену перешло, 2раза снаружи - очиститель кондиционера (рекомендую) даже запах новой краски появился при включении печки, там спец шланг нужен для закачки, мыл по инструкции и по своему (снял двиг печки и шланг до радиатора кондиционера потом через верх (помогло,но мало толку). ВСЁ вроде перепробовал, ан НЕТ, датчик испарителя кондиционера ?????? (купил,ждал месяц оригинал, не подошел разъемами????). РЕШИЛ ПОМЕНЯТЬ ШЕСТЕРНИ ПРИВОДА ЗАСЛОНОК и ЭВРИКА далее отчёт----
так в чём эврика-то заключилась? :-)
наверное в том что ПОМЕНЯЛ ШЕСТЕРНИ ПРИВОДА ЗАСЛОНОК и всё заработало...
Эврика - найдена неисправность!!!!! -КРУГЛАЯ ШЕСТЕРЁНКА ПРИВОДА ЗАСЛОНКИ ЗАВИСАЕТ В ОТКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ на холод И НЕ перекрывает ВОЗДУХ НА РАДИАТОР ПЕЧКИ (так называемый подмес при достижении номинальной температуры). Грубо говоря при задании датчиком +30 она должна быть провёрнита до упора по часовой стрелке и перекрыть поток воздуха на радиатор печки, в противном случае поток воздуха будет организован помимо радиатора печки или малым протоком из за этого и ХОЛОДНО.
---------- Сообщение добавлено в 08:30 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 08:29 ----------
У нас уже тепло, печка не нужна ^^
