Идеальная защита на 8 и 9 цивики?
Страница 228 из 483 ПерваяПервая ... 128178218226227228229230238278328 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,271 по 2,280 из 4823
  1. #2271
    Автопрофи
    01.08.2006
    1,867
    По умолчанию Идеальная защита на 8 цивик?
    Цитата Сообщение от Джонни
    Всем привет! После покупки авто буду на него ставить подогреватель Webasto и Dragon на АКПП. Посоветуйте какую сигнализацию поставить (с обратной связью), есть ли смысл в автозапуске или нет??? И вообще что еще для защиты авто посоветуете поставить?
    Добрый день.
    Уж если говорить о защите автомобиля, то, наверное, рассматривать блокиратор коробки Dragon с точки зрения эффективности такой защиты имеет смысл в последнюю очередь. На мой взгляд, правильней организовывать защиту связкой цифрового иммобилайзера и элекромеханического замка капота плюс (в качестве дополнительных опций) могут быть рассмотрены маленькие хитрости - такие, как, например, перенос диагностического разъёма или изменение пиновки выходов с ЭБУ. Сигнализация с обратной связью - это по большей части всё же не защита от угона, а сервис, охрана и оповещение о начале попытки угона (или о других происшествиях с автомобием). Да и то - при хорошей подготовленности угонщика сигнал оповещения вполне может оказаться заглушенным. Вопрос относительно необходимости автозапуска находится, полагаю, находится целиком в плоскости отношения владельца автомобиля к этой, удобной, в общем, хотя и несколько снижающей уровень противоугонной защищённости автомобиля, функции.
  2. #2272
    14.03.2008
    2,073
    Доброго времени суток!
    1.Webasto - учитывая очень маленькую емкость АКБ Civic, можно спрогнозировать, что подобная дорогостоящая установка подогревателя, может оказаться просто ненужной "игрушкой", а севший очень быстро АКБ - частые проблемы с запуском.
    2.Dragon - на АКПП, на наш взгляд будет не очень эффективен, т.к. осуществить переключение передачи на драйв, можно при закрытом на замок переключателе ручке драйва. Более эффективно можно использовать блокиратор рулевого вала "гарант", или "дракон" и конечно замки капота.
    С уважением, Престиж - Авто.
  3. #2273
    17.09.2008
    Сургут
    64
    Тогда подскажите, как рационально заводить авто в минус 30 (я вообще-то на Севере живу в ХМАО, а не в Москве), машина будет стоять на стоянке на улице.
  4. #2274
    03.02.2008
    МО, Старая Купавна
    134
    Здравствуйте, господа!
    А если в качестве бюджетного варианта защиты от угона (Цивик 4Д ЕХЕ) рассмотреть вариант установки только иммо и замка на капот?
    Ведь именно они и дают основную стойкость системы к угону, разве нет?
    А пиликалка/двереоткрывалка у ЕХЕ и так есть, штатная. М.б. только если пару датчиков поставить, чтобы чувствительность сигналки в случае нападения пионеров повысить...
    Не кажется ли вам, что нужность обратной связи сильно преувеличена?
  5. #2275
    24.09.2008
    84
    Это каждый сам себе решает. В деревнях вон до сих пор деревянные толчки на улице стоят..и ничо..
  6. #2276
    03.02.2008
    МО, Старая Купавна
    134
    толчки - это когда на машине одна единственная сигналка без диалога , именно такая, которая на Хонде и стоит
    но вроде бы именно иммо - сердце защиты авто от угона. так или нет?
  7. #2277
    Автопрофи
    01.08.2006
    1,867
    А если в качестве бюджетного варианта защиты от угона (Цивик 4Д ЕХЕ) рассмотреть вариант установки только иммо и замка на капот? Ведь именно они и дают основную стойкость системы к угону, разве нет?
    А пиликалка/двереоткрывалка у ЕХЕ и так есть, штатная. М.б. только если пару датчиков поставить, чтобы чувствительность сигналки в случае нападения пионеров повысить...Не кажется ли вам, что нужность обратной связи сильно преувеличена?
    Если говорить о минимально необходимом уровне противоугонной защиты - то как раз именно такой вариант и рассматривается в первую очередь - связка иммобилайзера и блокиратора капота осуществляет основное противостояние попыткам угона и если автомобиль обрудован штатной охранной системой, то задачи оповещения при такой организации комплекса вполне реально оставить за ней - как решение с минимизацией бюджета (если не требуются дополнительные сервисные возможности) - совершенно приемлемо.
  8. #2278
    03.02.2008
    МО, Старая Купавна
    134
    Так, с этим вопросом разобрались
    Остается еще 2:
    1) Имеет ли смысл ставить дополнительные датчики удара-объема-чегонибудьеще?
    2) Возможно ли расширить функциональность системы пейджером, который бы оповещал о разбитом стекле? А о попытке угона (т.е. можно ли связывать пейджер и иммобилайзер)? Уж поясните неподкованному
  9. #2279
    28.01.2008
    Златоглавая
    1,455
    Остается еще 2:
    Со штатной сигой к сожелению не по одному пункту "доделки" не получатся, очень уж она копризная. Лучше со временем дополнить "комплекс" доп.сигнализацией и уже к ней подключить все нужные датчики.
  10. #2280
    Автопрофи
    13.06.2006
    848
    Можно установить дополнительную сигнализацию с хорошей кодировкой, цифровой блокировкой двигателя, дополнительным уровнем снятия авто с охраны + замок капота. На базе системы Fortress Type 1 PWT такие комплексы с установкой будут совсем недорого. А штатная система будет включаться и выключаться параллельно дополнительной.
    Вадим, СТО1.
