[ВАЖНО] Лязг спереди справа: Опора двигателя под замену по гарантии
Страница 111 из 113 ПерваяПервая ... 1161101109110111112113 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,101 по 1,110 из 1122
  1. #1101
    10.08.2010
    Tampere
    5
    В чем может быть причина металлического лязганья с правой стороны. На холостых нет. при скорости 20 ...25 нет а при скорости от 30 и выше появляеться. что делать прошу совета.
  2. #1102
    19.09.2006
    Таллинн
    1,369
    у меня тоже слышно, особенно когда по неровностям едешь. Как будто за бардачком. Говорят, что подушки/опоры двигателя. Но мне почему то кажется что дело в другом.
    У нас на форуме этот металлический лязг "появился" уже при пробеге 30-40 тыс. Не может же опора так быстро "пасть". Хотя на наших дорогах всё возможно.
  3. #1103
    DC
    DC вне форума
    10.08.2007
    Жуковский
    881
    у меня также появлялся при резком трогании назад (сначала умерла гидроопора дрыгателя...... прошло время лязг вернулся теперь спустя много десятков тыс км померла обычная опора (нижняя, которая идёт и на коробку и на дрыг) лязг такой же только и при трогании вперёд и назад. Думаю больше не из-за чего там громыхать....
    Правда если у тебя в движении без резких ускорений, значит что-то входит в вибрацию если при переключении передач глянь нижнюю опору.
  4. #1104
    19.09.2006
    Таллинн
    1,369
    DC,
    спасибо гляну.
  5. #1105
    28.11.2014
    МО
    161
    ребят присоединяюсь, решил раскошелиться но на одну деталь столько номеров что ужас!!!! так всё же какой номер оригинала нашей подушки? по вину бьётся 50820SNBJ02 совсем запустался на одних пишут что не это ригинал на других что это , третьи предлагают H, 305 , T01 //
  6. #1106
    Забанен
    26.11.2010
    москва
    4,811
    номер тебе ничего не гарантирует, рекомендация опора от бмв
  7. #1107
    06.01.2009
    Пермь
    2,204
    50820SNBJ02 это оригинал
    Я задавал вопрос инженеру по гарантии дилера о номерах замен, ответ был примерно следующим, другие опоры не для нашего климата...
    Заказал 50820SNBJ02, пришла 50820SNBH01 (вроде, надо уточнить), не стал сдавать, поставил, ходит нормально.
    Здесь можно купить оригинал из япии
    impex-jp.com
  8. #1108
    28.11.2014
    МО
    161
    понял. спасибо.
  9. #1109
    24.03.2012
    Екатеринбург
    2
    По умолчанию Вибрации
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Проблема такая же как многими описана, при включении на холодную сильная вибрация двигателя, после 15-ти минутной езды проходят.
    Я только не понял какую деталь надо менять?
    №6 (50820-SNB-J02.Подушка двигателя правая нижняя.)
    или
    №9 (50880-SNA-A82. Подушка двигателя передняя правая)
    И можно ли эксплуатировать автомобиль до замены подушки?
    Заранее спасибо!
    Миниатюры Миниатюры [ВАЖНО] Лязг спереди справа: Опора двигателя под замену по гарантии-cimage.jpg
  10. #1110
    ホンダ - 夢の力
    22.12.2007
    Ёбург, Светлогорск РБ
    5,919
    зазор в мм сколько на машине у тебя?
  1. Металлический скрип-стук-лязг справа
    от rustem8585 в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 06.07.2016, 23:33
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.08.2015, 20:41
  3. Скрип спереди справа...
    от AdreyA в разделе VI
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 15:33
  4. скрип спереди справа.
    от Ромзес в разделе VI
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.01.2011, 09:01
  5. Дребезг\лязг спереди справа - не опора ДВС (+)
    от Just-a-Car в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 20:43
