Да незачно ! Главное захотеть чтото сделать!!А если будет желание то и интерес появится!![]()
на днях снимал блок управления печкой и менял там лампочки. там ппц.. чтобы поменять лампочки надо весь блок снять и разобрать его...чтобы снять блок надо вытащить магнитолу (для удобства снять панель где находится прикуриватель), затем открутить 1 саморез, который находится посередине см на 10 в глубине, и 2 которые находятся прямо по бокам но не перпендекулярные, а которые под углом...после чего вытащить из пазов, отсоеденить провода и можно потихонечку вытаскивать (еще вытащить тросик). и все в общем то. сам блок на саморезах разбирается очень просто, и меняется там все легко.
Вполне понятная инструкция. Надо будет как-нибудь заняться.
Вот тут очень подробная инструкция
http://www.hondacivic.ru/ipb/index.php?showtopic=8751
тоже сеня занимался заменой лампочек))поставил белые диоды..только вот часы походу сгорели..не показывают ничего....
Здравствуйте всем.
А почему после включения фар тускнеет подсветка часов и яркость в магнитоле? Регулятора яркости нигде нет, на том месте где должен быть, заглушка стоит заводская. Или это действительно японская задумка такая?
Гусар
Значит такое не только у меня? Но магнитола вообще еле светит. Раньше было ярче после включения света. Яркость в магнитоле не настраивается, нет такой функции
