Вода! Помогите! Civic 4d 2007
Показано с 1 по 8 из 8
    10.01.2014
    Павлоград
    10
    Exclamation Вода! Помогите! Civic 4d 2007
    Здравствуйте!
    Недавно менял топливный фильтр, параллельно сделал шумку задней полки, частично багажника и проклеил виброизоляцией под задним диваном, обшивку багажника еще не ставил, поставил только задние сидения.
    Последние 2 дня шли сутками хорошие дожди, практически не выезжал! (20 км только проехал) и вот сегодня обнаружил ВОДУ В БАГАЖНИКЕ! не много грамм 100-150 собрал с места запаски и с места под воздухоотводом (так как там есть "впадина")…
    с ужасом открутил задний диван и… моему удивлению не было предела, когда обнаружил там тоже следы воды… Расстроен до безумия… Что делать не знаю… Как она туда попала тоже понятия не имею…
    Вначале грешил на неплотно прикрученную крышку топливного фильтра, но проверив ее, сомнений она не вызвала, на форуме начитался про течь заднего стекла, но тоже что-то не верится мне в это, поскольку задняя полка тоже была бы мокрой…
    Что интересно вся эта печалька в багажнике с левой стороны (водительской), под сидением основная часть воды также слева, в центре (там где провода от бензонасоса) немного меньше и справа совсем немного. Главный вопрос ОТКУДА? Эта нелепость там?
    Кто сталкивался, подскажите?! А?!
    Чем меня сильно это все расстроило…
    На цивик клубе толком ничего нет, там в основном такая проблема на цивиках 89 года… Про мой цивик тоже есть, но внятного ничего…
    Всем добра!
    21.12.2011
    Москва, САО,
    686
    Привет!
    Было такое, после замены правого заднего крыла)
    Проверяй, скорее всего у тебя машина билась в жопу или сзади куда нить ей прилетало)
    Я вылечил переклеиванием заднего стекла.
    ---------- Сообщение добавлено 14.04.2014 в 17:56 ----------
    У меня подтекало сзади справа в уголке стыка стекло- крыло, там аккуратный шов герметика.
    01.06.2009
    екатеринбург
    239
    точь в точь как утебя у меня была воДа. тоЖе с левой стороны. когДа снял обшивку багаЖника то у виДел в левом заДнем крыле есть вентиляционная заглушка и у она просто болталась. унее были сломаны защелки и она не была зафиксирована и через нее попаДала воДа. при том в таком количестве что капец. в итоге я все просушил. заглушку посаДил на плотно на клей и больше воДы не виДел в багаЖнике.
    10.01.2014
    Павлоград
    10
    Дело в том, что я эту заглушку проклеил уплотнителем с шумки, так что, увы, этот вариант, к сожалению не подходит...
    09.04.2013
    kostroma
    872
    у меня тоже вода, облазил все что можно, все ровно без щелей и намеков на возможное подтекание...
    если найдешь то отпиши)))
    SR1
    SR1 вне форума
    24.04.2008
    г. Донецк, Украина
    2,607
    Могут иметь место разные причины появления воды в багажнике:
    - http://www.civic-club.ru/forum/showt...E6%ED%E8%EA%E5
    10.01.2014
    Павлоград
    10
    попробовал проклеил герметиком вентиляционную заглушку... ждем дождя, посмотрим на результат!
    05.12.2012
    28
    Цитата Сообщение от Nomaq Посмотреть сообщение
    Привет!
    +1 тоже вылечил только переклейкой стекла
  1. Помогите!!!Вода под ковриком в салоне сзади
    от kimavi в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 27.12.2018, 22:45
  2. вода вода!
    от Zanzibar в разделе VI
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 06:55
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 14:29
  4. вода между задним стеклом и спойлером
    от AlJICoS в разделе Honda Civic 5D
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.12.2006, 15:07
  5. 5Д и Корова глазами ФФ2-вода
    от Sancho в разделе Конкуренты Honda Civic и другие авто
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 08.08.2006, 11:18
