Добрый день форумчане!
Я просмотрел все похожие темы, но подобной картины не увидел.
Итак Civic 4D 2008 года, 1.8, АКПП, пробег 120 000, замена масла в коробке на 45 000 и 90 000.
Были замечены ранее незначительные нарушения в работе (микро толчки и т.п.), на которые особого внимания я не обратил.
Вчера при движении по КАД было несколько ощютимых ударов при переключении.
Сегодня утро -15С. Заваел, прогрел, поехал, поставил АКПП в положение S, подумал покрутить обороты, может пройдет проблемка. Но на светофоре после того как сбавил скорость и нажал снова на педаль, появился ощутимый удар, и далее при движении, как правило только при переключении на пониженную (при ускорении), причем, педаль не жал "в пол", нормальное плавное нажате могло вызвать удар.
Остановился, перевел селекторв D, поехал, но при трогании, начались сплошние удры, 5 или 6 скачков машины, потом я нажал сильнее газ и коробка переключилась. Далее спокойное движение, без резких ускорений проходило без рывков. Следующая остановка и трогание прошли плавно.
Движение назад так же плавно, без рывков.
Машина не на гарантии, так что сами понимаете, перспектива "попасть" на коробку не радует! Прошу помощи:
1. Разобраться в ситуации;
2. Устранить проблему с наименьшими потерями.
Заранее благодар. всех
