Шум шум шум!!!HELP!!!
Страница 1 из 11 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 111
Комбинированный просмотр
    15.10.2010
    Krasnoyrsk
    69
    По умолчанию Шум шум шум!!!HELP!!!
    «Поменял натяжитель,слушали слушалкой был там,поменяли помпу,подшипники в генераторе,а шум остался,вчера опять слушал шумит где натяжитель,даже не знаю что там может быть еще,шум как подшипник убитый скулит и скрежет!»
    29.06.2010
    Екатеринбург
    52
    Блин у меня тоже шум какой-то типа постукивания. В сервисе говорят что либо натяжитель, либо помпа. Купил натяжитель, но пока еще не поменял, валяется в багажнике. Пробовал сам снять приводной ремень и завести двигатель в итоге никакого шума нет, двиг работает тихо без всяких посторонних шумов. Покрутил рукой все ролики, помпу, генератор, компрессор кондея - все крутится свободно без всяких шумов. Единственно натяжитель как-то подозрительно болтается, надеюсь что это это он. На холодную вдобавок к стуку еще посвистывает что-то, как будто ремень проскальзывает.
    15.10.2010
    Krasnoyrsk
    69
    Нашел что за шум,это обводной ролик,он из пластика за чашкой стойки в глубене,в подшипник смазку новую набили и все GOOD*).
    SR1
    SR1 вне форума
    24.04.2008
    г. Донецк, Украина
    2,607
    Посмотри на рисунок. Правильно ли указан шумевший ролик? На авто с гидроусилителем руля он крутит насос гидроусилителя.
    Напиши как в домашних условиях ты снимаешь приводной ремень?
    29.06.2010
    Екатеринбург
    52
    А как определили что он? Или просто ради эксперимента решили в него смазки набить?
    Цитата Сообщение от SR
    ...как в домашних условиях ты снимаешь приводной ремень?
    На натяжитель ставишь ключ, в то место как я на картинке ниже показал и толкаешь ключ от себя. Правда там требуется не слабое усилие, поэтому нужен либо ключ очень длинный, либо кусок трубы какой-нить на ключ одеть. Как ремень ослабнет сдергиваешь его и все. Установка обратно аналогично. Так что ремень если что можно самому за 5мин поменять.
    SR1
    SR1 вне форума
    24.04.2008
    г. Донецк, Украина
    2,607
    Dimon-RUS96, нарисовано понятно. Для меня ключевые слова "Правда там требуется не слабое усилие". Когдато для накопления опыта (от нечего делать) взял ключ, попробовал ослабить, считая, что гидравлика податлива. С места ничего не сдвинулось, но теперь понятно - нужно было приложить усилие побольше.
    08.02.2008
    Пушкино
    55
    Всем привет! Мне этот обводной ролик по гарантии поменяли на ТО-75
    15.10.2010
    Krasnoyrsk
    69
    Он самый
    SR1
    SR1 вне форума
    24.04.2008
    г. Донецк, Украина
    2,607
    По теме шумов напрашивается такое заключение: Смазка обводного и натяжного ролика, смазка узлов рулевой рейки, промывка и смазка опорных подшипников, смазка (для моделей МТ) главного, рабочего цилиндров сцепления и выжимной вилки - могли бы производиться во время плановых ТО. Даже если есть гарантия и дилер рядом, то зашуметь может сразу после окончания гарантии. Хотя ролики и подшипники если уж сняты - то лучше поменять на новые.
    Почетный Старожил
    02.11.2008
    world
    7,778
    на картинке наш двигатель?
  1. Шум из МКПП
    от limon1111 в разделе VI
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 01:03
  2. шум!
    от element в разделе Ремонт
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.03.2009, 17:19
  3. Подозрительный шум
    от Vanger в разделе Двигатель и трансмиссия
    Последнее сообщение: 16.06.2008, 09:34
  4. странный шум
    от cheechmarin в разделе Электрооборудование
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.05.2008, 10:22
  5. шум при переключении с N на D
    от rp в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Последнее сообщение: 08.05.2008, 14:41
