Глючит датчик топлива
Показано с 1 по 10 из 38
    26.04.2010
    Одесса
    39
    По умолчанию Глючит датчик топлива
    Глючит датчик топлива Civic 4D. Бензина в баке под горловину, а на торпеде показывает что до полного бака не хватает 2 "квадратика". Чё за хрень? и чё делать?
    15.11.2007
    Екатеринбург
    2,163
    По сервис-мануалу при полном баке (20+-1) Ом на клеммах 1-3 разьема БН должно быть при 139,8 мм подьема по средине поплавка.
    ---------- Сообщение добавлено в 08:54 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 08:37 ----------
    Снять БН, проверить пайку проводов, целый ли поплавок, регулировать, имхо, подгибом поводка . В нижнем положении 772..788 Ом.
    11.10.2010
    Краснодар
    100
    Я замечал у себя такое несколько раз именно при полном баке (под горлышко), но через время уровень становился в норму (показывал полный бак). Поискал информацию, и вот, что нашел (правда для civic 5D). Это выдержка из Сервисного бюллетеня. Думаю у нас тоже, что-то похожее.
    Уровень топлива
    Указатель уровня топлива не работает "в режиме реального времени", но показания на экране обновляются периодически при следующих условиях:
    1. нормальное заполнение (более 5 л): - Указатель уровня топлива показывает 90% данных в течение 23 секунд после включения зажигания и затем показывает 100% в течение 60 секунд. Однако в связи с формой топливного бака автомобиля Civic поплавок указателя уровня топлива не может полностью опуститься на дно бака. Поэтому, если указатель достигает нижней отметки, это означает, что в баке есть еще 4-5 л топлива. Если уровень топлива до заправки был очень низким (горел индикатор низкого уровня топлива) и клиент залил в бак 5 л или менее, прибор может не зафиксировать изменение уровня топлива. Поэтому рекомендуется заливать минимум 10 л топлива, если индикатор низкого уровня топлива горит.
    2. Общий режим: - изменение уровня топлива показывается в течение 20 мин ± 1 мин.
    3. Режим парковки на уклоне: - при включении зажигания: если уровень топлива увеличился на 5 л или уменьшился на 10 л, пока зажигание было выключено, датчик выведет на дисплей последние данные, зафиксированные в памяти.
    После этого, если зажигание не выключается, режим меняется на общий и может потребоваться до 20 мин для точного отображения текущего уровня топлива.
    Водитель Автомобиля
    29.08.2008
    Zлатоглавая
    2,024
    По опыту:
    Во-первых залить бак по горлышко сложно. На АЗС так не сделают/не сделаете. Если заправляться до отщелкивании пистолета - то верхний квадратик быстро пропадает. Если пистолет очень чувствителен может еще больше недоливать.
    Если даже на АЗС доливать в ручную пистолетом, то потом из канистры удавалось залить до 5литров (после 2,5л приходится лить по чуть-чуть - уровень отступает потихоньку от горлышка) - это на что хватило тепрпения.
    Во-вторых датчик на приборной панели действительно имеет некоторую инертность - сделано видимо для того что бы он не реагировал на плескания топлива в баке.
    Бывает даже приедешь - один уровень, постоит машина +квадратик.
    Может совокупность этих факторов и дает такую погрешность.
    16.04.2009
    Казань
    81
    nixuz,
    Залить бак под горлышко можно легко: когда пистолет отстреливает чуть его вынимаете и снова жмёте. Неоднократно получалось перелить)
    26.04.2010
    Одесса
    39
    Цитата Сообщение от Lemmy Посмотреть сообщение
    nixuz,
    На заправке именно так и было, как ты говоришь. А дальше стало интересней, минут через 15-20 движения по городу, и при 2-3 торможениях на светофоре квадратики на торпеде выровнялись и показали полную заправку бака.
    Водитель Автомобиля
    29.08.2008
    Zлатоглавая
    2,024
    nixuz,
    Я не говорю что не возможно "залить по горло", но с напором пистолета скорее обольете машину, чем заправите полный бак.
    Так как только подходит уровень к горлышку, он тут же обратно и уходит - очень долго получается - если потихоньку доливать, то вмешается еще несколько литров.
    На АЗС как правило за Вами еще кто-то есть и столько времени уделить заправке не получится - данный эксперимент я ставил самостоятельно с канистрой после того как заправил "полный бак".
    Вот и у меня на прошлой заправке - залил полный бак - верхнего квадратика нет.
    28.03.2011
    Kazan
    4
    Првет всем!
    Подскажите пожалуйста, датчик топлива начал глючит. В баке 15 литров (условно), поварачиваю ключ зажигания стрелка поднимается до полного бака потом падает до 2-4 шкал (квадратики), хотя в баке гораздо больше бензина. В чем дело кто-нибудь подскажите. или менять датчик топлива необходимо. Civic 2007 года, заранее благодарю.
    Водитель Автомобиля
    29.08.2008
    Zлатоглавая
    2,024
    Цитата Сообщение от il16 Посмотреть сообщение
    Првет всем!
    Разделим Ваш вопрос:
    1) анимация при повороте ключа когда шкала бежит до max - это просто проверка что все квадратики горят, как и другие лампочки на панели.
    2) 2-4 квадратика это от 4х до 8ми литров без резерва, плюс резерв - может и все 15 получиться.
    Только уточняющий вопрос - откуда такая уверенность что в баке 15 литров?
    Совет для разрешения всех сомнений по поводу сколько в баке осталось: заправьте полный бак.
    Водитель Автомобиля
    29.08.2008
    Zлатоглавая
    2,024
    По умолчанию Раз и навсегда внести ясность
    Еще раз: между делениями 1 и 0 по опыту заправок 40 литров. Ну это если ехать на АЗС почти сразу как погаснет последний квадратик, то заправка полного бака будет 39-41 литр(ов) (штатная заправка - до "отстрела" пистолета плюс немного вручную).
    Что там в резерве на дне и сколько вверху - вопрос.
    Миниатюры Миниатюры Глючит датчик топлива-fueltank.jpg   Глючит датчик топлива-fueltank2.jpg
  1. Датчик топлива
    от ДмитрийДВ в разделе V
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 12:38
  2. Датчик температуры ГЛЮЧИТ
    от Shaman777 в разделе Honda Civic 5D
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 21:27
  3. Глючит датчик дождя!
    от Big in Japan в разделе Honda Civic 5D
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 10:25
  4. Датчик топлива
    от opolo в разделе Ремонт
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.11.2007, 10:48
  5. Глючит датчик ВМТ! Это серьезно?
    от selya в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 12.12.2006, 22:30
