натяжитель приводного ремня
Показано с 1 по 10 из 38
    03.03.2010
    солнцево
    450
    По умолчанию натяжитель приводного ремня
    парни, менял кто натяжитель? В сборе или как по частям?
    может есть подшипники отделно в натяжитель и в обводной?
    Уменя звук появился, похож на клапан абсорбера...но клапан молчит, я прогрет. звук в районе ремня-генератора-натяжителя, явно спереди мотора.
    зы.буду наблюдать
    16.04.2008
    И
    1,187
    toad,
    я тоже грешил на натяжитель, в итоге при прогретом моторе на хх шла вибрация от радиатора, похожая на звук помирающего натяжителя. проверь, прижми радиатор рукой и послушай
    03.03.2010
    солнцево
    450
    пойду смареть.....
    буду вечером тока, отпишу тада
    16.04.2008
    И
    1,187
    toad,
    давай!!!
    03.03.2010
    солнцево
    450
    По умолчанию решил по звучку
    кароч. звук присутствовал всегда, холодный горячий мотор, правда на холодном потише, но тем не менее. Похож на такой шаркающий эффект, клацающий(типа клапан). Взял ключи 19, 17 и стал напрягать натяжитель в разные стороны, ....вощем ноль эфекта-звук присутсвует!
    снял ваще ремень, завел, тишина идеальная. сцуко знач ролики. (стэтаскопом слушал фсе када ремень стоял, на помпе, генераторе, кондее-тихо. на роликах был гул, своего стука я не слышал)
    На обкатном(ленивом) и натяжном-люфты, чотко пальцами прощупываются.
    ну я снял разобрал, смазаль как мог, так сказать временная мера. Собрал обратно все, слышно форсунки и как ремень шелестит.
    Ремень кста акуенный, мягкий, я када масло меняю, снимаю ремень и выковыриваю из ручейков мелкие камушки-писчинки, ремнидзе крутится и камушки его хавают и хавают, а так он больше будет жить.
    зы.буду мутить ролики.
    Последний раз редактировалось toad; 11.04.2011 в 23:10.
    водитель ржавчика
    05.01.2008
    50.90.150.190
    1,352
    Я на субаре перепресовывал подшипники в ролиах!
    Может и в Хонде можно подобное замутить?
    16.04.2008
    И
    1,187
    вов,
    можно, уже делал такую процедуру, вот только номер подшипника не могу подсказать, фирма вроде бы nsk, но могу и ошибаться, где то находил поставщика подшипников хонда и ставил той же фирмы
    Последний раз редактировалось Илья0047; 12.04.2011 в 14:53.
    03.03.2010
    солнцево
    450
    во-во, nsk, koyo, nachi......и т.п. йа такую тему мутил на тойоте.
    тоже, там космо цены на ролики, нах нужны эти шкивы дублеры если подшипник заменил и в путь. подшипники копейки выхадили....
    там делов то, стопорки снял, в тиски, делоф на 10 мин, несчитая снять.
    давайте выйдем на подшипники...мош кто делал, образцы остались, замер бы сделать, фирм много по подшипникам
    водитель ржавчика
    05.01.2008
    50.90.150.190
    1,352
    Может у кого ролики остались после замены?
    Я на субару тоже заказал NSK made in Poland
    Ждут весенних теплых деньков...
    03.03.2010
    солнцево
    450
    ты через каво мутил, чо за контора, мож там падергать
    ---------- Сообщение добавлено в 17:59 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 17:57 ----------
    йа ща поищу на старом форуме, где по тойоте сидел
  1. Замена роликов приводного ремня с фотками
    от chik777 в разделе Honda Civic Type R
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 14.12.2016, 14:08
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.02.2011, 17:14
  3. натяжитель ремня кондея
    от sane4ka_83 в разделе VI
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.05.2010, 13:13
