D15B3 эл.карбюратор
Страница 1 из 22 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 211
    21.08.2010
    Смоленск
    153
    По умолчанию D15B3 эл.карбюратор
    Народ,помогите советом.не могу завестись?Есть подозрение на свечи и на провод в 4-м цилиндре(высоковольтный)куда еще можно глянуть?
    04.06.2010
    Магнитогорск
    532
    Не понял, что за двигатель у тебя?
    И какие симптомы, по конкретней
    захожу на форум раз в год
    03.07.2007
    Смоленск
    4,126
    WIZMAN, симптоматика тут:
    http://www.civic-club.ru/forum/showt...80#post2637580
    движок у него в профиле указан правильно, да и в названии темы все озвучено
    04.06.2010
    Магнитогорск
    532
    Двиг моно карб с PGM системой?
    Или как? о_О
    Что-то я вот этого момента не понял.
    Если ты выкрутил свечи и они мокрые =) Беда, ты уже не заведешь машину на таких свечах, на газовой комфорке просушить надо.
    И еще интересно авто с толкача заведется у тебя или нет?!
    А так посути это искра начинай от малого, попробуй другие провода, потом катушку или что там смотри, крышку снеми может чего отвалилось. Если на кочке трехануло, значит сто пудов что-то где то отвалилось) какой то провод или еще чего)
    Фото двигла можно?)
    02.12.2008
    Конаково
    344
    свечку ставь смотреть искру прям на клапанную крыжку-на карбюраторе не будет ничего,проверено и проверяю постоянно(на моновпрыске,инжекторе смотрите исключительно на свое усмотрение,видел лично как на инжекторном ровере таким образом спалили мозг!).
    чек энджа на карбе не ставили,знач приборка стоит просто с тахо
    если есть искра на проводах и есть бензин,будем думать дальше=) вообще посмотрите,может какой провод или шланг вылетел с карба
    03.07.2007
    Смоленск
    4,126
    Или как? о_О
    обычный у него D15B3, моно-карб с электронным управлением.
    просушил, толку нет.
    стопудофф не заведется, так как АКПП (в профиле у него же указано!!!)
    спасибо, попробуем.
    28.01.2009
    620
    А по-моему надо скинуть крышку трамблера и проверить там провода, которые идут к катушке.. Если все свечи мокрые, значит ни в одном цилиндре не загорается, значит надо искать более глобальную проблему, чем неработающая свеча или ВВ провод.
    02.12.2008
    Конаково
    344
    +1 на карбе все просто и далеко ходить не нужно-ковыряйте трамблер.
    19.02.2008
    Челябинск
    480
    Машина хоть подает признаки схватывания?
    Злой модер
    02.08.2009
    Тамбов
    3,162
    в трамблере может только одно - бегунок вылетел с крепления. а так - если зажигание было правильно выставлено, то от толчка оно не могло упасть так.
    по поводу ВВ проводов - если не запускается совсем - то это может быть или катушка или провод к катушки. Лучше всего сделать как и говорил melon - на карбюраторе ничего не будет страшного.
    если хоть 1 свеча зажигается, значит нужно искать проблемы или с зажиганием или с трамблером.
  1. D15B3
    от ale2664 в разделе V
    Последнее сообщение: 21.10.2008, 12:58
  2. D15B3
    от Falkoner.06 в разделе Тюнинг
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 16:40
