Сел акк и мигает check
Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 46
    Водитель Автомобиля
    29.08.2008
    Zлатоглавая
    2,024
    По умолчанию Сел акк и мигает check
    Случайно оставил одну лампу в салоне ровно на сутки - в итоге разряженный аккумулятор.
    Плюс сработала сигналка при открытии двери.
    Сразу же отсоединил и поставил акк на зарядку и продержал часа 4-5 - теперь заводится нормально.
    НО
    ...судя по мануалу наши тачки приравниваются к европейским - после поворота ключа в положение ON на 20 сек загорается check и гаснет. Так всегда и было.
    Теперь в положении ON так же check загорается на ~20 сек, но пред тем как погаснуть мигает раза 4. После не горит и при заведенном двигле не горит.
    После зарядки никуда не ездил, заводил на месте.
    Други, сорри за паранойю, успокойте плиз.
    PS Ответ нашелся
    Последний раз редактировалось nixuz; 22.06.2009 в 03:38.
    14.01.2008
    35
    Считай ошибки методом "скрепки". При выключенном зажигании закорачиваешь разъем в правом верхнем углу салонного блока предохранителей, включаешь зажигание - на тахометре пишет коды ошибок либо "no", если нет ошибок. Коды на листочек либо фоткаешь, и по сервис мануалу расшифровываешь. Чтоб сбросить ошибку - 5 сек держишь кнопку "ресет", которой пробег обнуляется.
    29.08.2008
    Zлатоглавая
    2,024
    В сервисе мейджора (к ним проще дозвониться) мне сказали что это штатно, должен мигнуть 5 раз. Но раньше чек просто гас спустя 20 сек. На что мне сказали что я просто не обращал внимания на это. (на самом деле я точно знаю как было и видюха есть)
    У вас чек в положении ON просто гаснет или мигает?
    Японец 2008, если что.
    25.06.2008
    Киев
    4,663
    Машина рядом, сходил проверил, горит ровной 20 сек, не мигает. Турок, 2008.
    Присоединяюсь к предложению Kind_Rat.
    29.08.2008
    Zлатоглавая
    2,024
    Попробую, но эт вечером только.
    Спалить там ничего нельзя? Можно фотку разъема?
    Колхожу сивку
    20.03.2009
    Москва-Долгопрудный
    1,034
    У меня тоже просто гаснет! Недавно снимал аккум., потом поставил все как было ничего не мигает!
    за правое дело
    05.12.2008
    Жулебино
    1,325
    яп 08 года,не мигает!
    29.08.2008
    Zлатоглавая
    2,024
    Мануал у меня в тачке, а на форуме не нашел где прячется блок предохранителей в салоне и как выглядит диагностический разъем?
    25.06.2008
    Киев
    4,663
    Ну, если человек не раз делал, думаю, процедура проверенная.
    ВОТ разьем, на него стрелка указывает.
    ---------- Сообщение добавлено в 14:54 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 14:49 ----------
    Блок предохранителей слева и немного выше от левой ноги. Присядь возле порога и посмотри выше площадки для отдыха левой ноги.
    29.08.2008
    Zлатоглавая
    2,024
    Цитата Сообщение от deniskin Посмотреть сообщение
    Как-то вот так думаю:
    1. Закройте двери и переключите вежливую подсветку в положение «Дверь»
    2. Переведите ключ зажигания в положение ON
    3. Закоротите два контакта в Коннекторе Сервисной Проверки
    4. Подождите 5 секунд, вежливая подсветка мигнет и ДКП (диагностические коды проблем) будут показаны на дисплее
    5. Если ДКП (диагностические кода проблем) не будут найдены, то на дисплее будет показано «no»
    6. Для завершения диагностики, удалите коротящий контакт из разъема Коннектора Сервисных Проверок более чем на 10 секунд. Для немедленного завершения, удалите коротящий контакт и переведите ключ зажигания в положение OFF.
    ОК, то есть он в прямом доступе.
    А вежливая подсветка это центральная лампа и переключить ее надо в режим включения при отрытии дверей - я правильно понял?
    И проводить нужно при закрытых дверях? тогда будет сложно подлезть - это обязательное условие?
  1. мигает лампочка Check engine
    от skymaxter в разделе Двигатель и трансмиссия
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.12.2010, 19:48
  2. мигает AC (кондиционера) кнопка
    от S.D. в разделе Ремонт
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.12.2008, 00:33
  3. При включении зажигания Check Engine мигает 5 раз
    от LeoRider в разделе Двигатель и трансмиссия
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 17:17
  4. АКПП Мигает Зеленая Лампочка На D
    от Manolis в разделе Архив
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.04.2008, 19:28
  5. Мигает красная лампочка
    от rezak в разделе Ремонт
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 22:09
