Упали обороты, дергается, тупит...
Показано с 1 по 8 из 8
    03.05.2010
    Сочи
    325
    По умолчанию Упали обороты, дергается, тупит...
    При запуске холодного двигателя чувствуются редкие хаотичные не сильные толчки в кузов не сопровождающиеся никаким звуком.
    После прогрева в пробках обороты падают до 500 и мотор трясёт, причем сильно отдаёт в салон, в режиме D и на тормозе трясёт меньше, скидываю на N, сильнее.
    Поветение на ходу (коробка автомат, SLXA, двиг D16W7) :
    2я скорость в диапозоне 1500-1800 если по прямой ехать стучат пальцы
    3я скорость, в гору набирает обороты до 1500-1800 потом двиг начинает глухо гудеть и обороты не растут потом резко прыгают до 2500-2800 и машина начинает резво реветь и ехать ! Причем педаль газа находится в одном положении сильнее в этот момент я её не давлю и не отпускаю.
    4я на обгонах в том же диапозоне сильно тупит с такимиже прыжками с 1800 до 2800
    Если давить педаль в пол с места пасажиру слева бъет в ноги и сильный стук (лязгание)
    Переодически не заводится с первого раза двиг если он горячий. На холодную легко и ни одго раза небыло чтоб не завёлся на холодную.
    На горячую когда заводиш какие то непонятные звуки, стартер начинает крутить, делает оборот-два и отстанавливется с хрустом или треском, и панель притухает. (акум в отличном состоянии плотность, заряд меряли)
    Масло Ориг. 5-30
    Свечи не менял достались от старого хозяина 15000 уже пробежали у меня, но он вроде менял.
    Масло в коробке менял да и коробка шепчет как надо.
    Началось всё вроде как после того как мне одни умельцы ремень грм наместо ставили который по их словам перескочил на 2-3 зубца и я всал на дороге. Может они что не так собрали и ли сделали...
    Последний раз редактировалось LaptevDA; 16.11.2010 в 18:06.
  1. Плавают обороты, машина дергается и глохнет
    от LENSO в разделе Эксплуатация
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 01.07.2012, 21:46
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.11.2010, 11:58
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.06.2010, 22:14
  4. Упали обороты ХХ
    от Limpic в разделе Двигатель и трансмиссия
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 01:09
