При повороте руля,гаснет свет!!!!!!!!
Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 21
    06.07.2010
    Санкт-Петербург
    143
    По умолчанию При повороте руля,гаснет свет!!!!!!!!
    Всем привет.
    Подъехал к дому,начал парковаться.
    Поворачиваю руль...ближний свет начинает тускнеть ( будто диммер кто то крутит) Остановился,попробовал ещё раз повернуть руль на месте,только медленнее.
    Заморгало всё что только можно : магнитола,подсветка торпеды,печка и ближний свет! + усилитель руля с перебоями поворачивал руль (видимо от того что электроусилитель)
    Вот припёрся домой и пишу вам
    Кто что подскажет?
    Не так давно была проблемка http://www.civic-club.ru/forum/showt...37#post3958237
    Спасибо всем
    Civic:Repair.....74%_done
    03.03.2010
    641
    у тебя банально слетела клемма с акума
    самое худшее - сдох гена )
    06.09.2010
    Москва,ВАО
    160
    Цитата Сообщение от tobolator Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Кто что подскажет?
    Спасибо всем
    Так это аккум сел просто))так а ты зарядку то починил у тебя ж вроде проблемы были??судя по всему ее нет,оттого и заморгало,у нас подсветка диодная внутри а диоды при нехватке электричества просто гаснут в отличие от лампочек которые тускнеют..я вот еще что подумал..а может где-нибудь проводок отвалился?на генераторе например,или слабо затянута клемма(в т.ч на генераторе)..короче я бы проверил все плюсовые толстые провода под капотом..
    06.07.2010
    Санкт-Петербург
    143
    Так,спасибо тебе за ответ!
    Так я заведён был в тот момент,разве это может проявиться при работающем моторе?
    ---------- Сообщение добавлено в 23:30 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 23:29 ----------
    Интересно,завтра утром заведусь...А то тёщу в магаз обещал отвезти)
    03.03.2010
    641
    tobolator,
    ну да ))
    тут 2 варианта
    1. слетела клемма \ соответственно банально гене не хватало напруги на поворот руля мог и заглохнуть кстати )))) ( работал на гене, по прямой может бы и ехал нормально бы, Эур дохрена берёт. )
    2. Проблема с зарядкой, геной \ соответственно ехал на акуме, эур берёт дохрена, сел акум... дальше ловишь суть ???
    так что для начала - почисти \ замени клеммы на акуме, почисти посмотри массу с кузова на двиг, с акума на коробку ))) от туда и копай
    06.07.2010
    Санкт-Петербург
    143
    Чего?? Как слетела? Она ж на болтах!
    Я причём тут поворот руля?
    Если б клема слетела,то е бы похеру было поворачиваю я рули или прямо еду)
    Я так думаю.
    ---------- Сообщение добавлено в 23:34 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 23:32 ----------
    Завтра буду ковыряться,судя по вашим ответам,на бабки не попал пока))
    03.03.2010
    641
    1. на болтах и что ) ты проверь 3 раза, затяни хорошо, смажь клеммы литолом )
    2. поворот руля при том, что ЭУР берёт МНОГО ампер на себя так понятнее ?
    3. соответственно ей не похеру )
    4. читай выше \ либо клеммы ( акум г-но ) , либо гена )
    скорей всего клеммы \ акум )
    06.09.2010
    Москва,ВАО
    160
    короче проще проще купить китайский тестер за 200р и проверить зарядку,тогда все будет ясно)))
    ---------- Сообщение добавлено в 00:02 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 00:02 ----------
    напиши что в итоге оказалось,интересно даже)
    03.03.2010
    641
    maksik,
    нет не проще ) тестер не покажет где клемма окислилась или пошёл обрыв))
    проверить гену так - завести авто - снять клеммы... работает - значит с геной оке... )
    06.07.2010
    Санкт-Петербург
    143
    А если заглохнет то??
  1. Звук при повороте руля
    от MaKSiMuM в разделе Эксплуатация
    Ответов: 146
    Последнее сообщение: 13.01.2012, 10:03
  2. Скрип при повороте руля
    от AZitzer в разделе VII
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.07.2011, 14:01
  3. Пощёлкивание при повороте руля !
    от vdovets в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.04.2010, 19:36
  4. Скрип при повороте руля
    от tnv в разделе Подвеска
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 15:36
  5. Скрип при повороте руля
    от Sanc в разделе Подвеска
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 23:31
