D15B2
Показано с 1 по 10 из 864
Комбинированный просмотр
    20.01.2011
    Альметьевск
    2,954
    Цитата Сообщение от avtopsih Посмотреть сообщение
    Armisael,
    чек не горит?
    Так. Сегодня целое приключение. Вообщем поехал я по делам в обед. Аккурат снегопад наметился. Проехав километров 20 начались проблемы, описанные выше, а именно стал тупить при нажатии на газ, секунду-две подергиваний потом резво пошел... Пытался снять на видео, но там ничего толком не видно. Заметил что это происходит примерно на одинаковой скорости, к примеру на второй это 30-35 км/ч. На третьей.. 50-60, дальше реже.
    После того как секунд 10 машина постоит на холостую(например на светофоре) загорается чек.
    Как диагностировать не знаю. От слова СОВСЕМ. Ни где находится разъем, ни где находится блок предохранителей, даже не знаю что будет когда я перемкну этот разъем.
    ХондоМаниаГ
    10.09.2008
    all_vrn
    791
    под бардачком справа ищи..., там два разъема один на три контакта второй на два, перемыкаешь пины на двухконтактном разъеме( на выключенном двиге), включаешь зажигание и считаешь вспышки ЧЕКа (длинные десятки, короткие единицы...
  1. D15b2 ???
    от Duxzzz в разделе V
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 16:38
  2. D15b2
    от Duxzzz в разделе Тюнинг
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 08.12.2012, 23:51
