Вчера сделал диагностику через 2-х контактный разьем, было выдано 3 ошибки. Но вот вопрос, какой именно индикатор должен мигать на приборной панели АВС или chek ingine? У меня мигла АВС. Коды ошибок 16-датчик форсунок, 61-лямбда, 18-неизвестно. Утром зашел на один из сайтов где написано про коды ошибок, так там сказанно что если мигает АВС, то код 16-Датчик скорости вращения правого заднего колеса (электрические помехи или нарушение стабильности вырабатываемых сигналов), код 18-Датчик скорости вращения левого заднего колеса (электрические помехи или нарушение стабильности вырабатываемых сигналов), а код 61-Чрезмерно низкое напряжение в цепи зажигания. Так какой индикатор должен загараться АВС или например chek ingine и какие неполадки на самом деле в моем случае?
