Дворники стеклоочистителя
Показано с 1 по 7 из 7
    31.10.2011
    Лыткарино
    58
    Exclamation Дворники стеклоочистителя
    Ни с того ни с сего сегодня с утра дворники перестали работать, при том что брызгалка брызгает, да и задний дворник работает. Подскажите пожалуйста куда смотреть или сразу к худшему готовится?
    Забанен
    27.07.2011
    Россия
    120
    проверь предохранитель(если он есть) Либо снимай пластик, который закрывает механизм дворников. Это где воздухозаборник для печки, перед лобовухой. Смотри электродвигатель, который крутит тропецию дворников. Подключи на прямую к АКБ, может здох он. Тоже выходил из строя движок, купил б/у от кузова EU, сделал пересадку - все отлично работает!
    08.09.2013
    Иркутск
    9
    Отказали дворники (и задний и передние), не включается не один из режимов(включаешь ноль реакции), омыватель работает. Преды целые, случилось после того как перебрал печку, проверил все фишки которые разъединял при разборе печки, всё в норме, видимых обрывов проводов тоже нет. на что можно ещё обратить внимание? как проверить?
    п/c проверял сам переключатель, с ним всё в норме.
    Спасибо за ранее.
    14.12.2011
    Красноярск
    484
    идея только о блоке управления multiplex, там все фишки вставлены до конца? проверь там еще раз, знаю что очень неудобно там, печку когда снисмал, блок этот снимал?
    08.09.2013
    Иркутск
    9
    Нет, multiplex не снимал, фишки сегодня рукой в нем протыкал, вроде всё ок. Ещё такой момент, добрался сегодня до фишки заднего моторчика (привод заднего дворника), по схеме на зелёном проводе (выделил на схеме), должен всегда быть "+", но его там нет(( проверил есть ли "+" в гнезде предохранителя (9 и 20 позиции) там порядок "+" есть...
    14.12.2011
    Красноярск
    484
    получается проводка?)
    08.09.2013
    Иркутск
    9
    Talking
    Дело было не в бабине... Всё оказалось банально просто, при сборе печки проводку перекидывал из стороны в сторону, натягивал.. вот и выдернул фишку 26 (будь она не ладна) а находится она аж под магнитолой (пришлось снимать центральную панель чтобы обнаружить)... Заработали дворнички!
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.09.2007, 16:44
