Как ни странно, но не нашел в инете отчет, что кто-либо ремонтировал попогрейку на сивике. Симптомы: спину греет, сидушку нет. Нашел схему и как проверить тут. Релюшки — рабочие, предохранитель на нагрев идет один, поэтому раз греет спину, то предохранитель цел, прозвонил фишку на нагрев сидушки, провода на MAX звонится, на MIN нет (фишка подогрева спины должна быть вставленна). Решил снимать сидение. Берем напарника, чтобы аккуратно вытащить ничего не поцарапав.
Мануал тут с подразделом "Снитие сидения". Делаем все по инструкции, но я наткнулся на проблему, что никак не мог снять ручку регулировки угла наклона сидения, ну просто никак не хотела сниматься, посмотрел цену — 230р, пришлось ломать )
Артикул 81631SNAA01ZD
Делаем всё по мануалу, снимаем обшивку и упираемся в проблему — оказывается обшивка крепится и изнутри на спецзащелки. Защелки удобнее снимать длинногубцами.
Снял обшивку и вот он — обрыв.
Обрезал поврежденный участок, запаял с термотрубкой и уложил обратно. Собрал обратно сидение — теперь обогрев работает, тепло чувствую уже через минуту =)
При снятии сидения будут откусаны 2 фишки-стяжки, их мы оставляем, в них можно вставить обычные стяжки и затянуть как было.
Для поисковика. Ремонт обогрева хонда сивик цивик honda civic, не работает обогрев хонда сивик цивик honda civic, спину греет сидушку нет
