Народ, подскажите по двум вопросам, что может быть:
- при прогреве минуты через 3-5 начинает поступать теплый воздух в салон. Ставлю 25 - и похоже на 25.
Во время движения воздух остывает при изменении температуры печки от 16 до 25 градусов дует одинаково еле теплым. После 26 и до Hi дует горячим. При этом если крутить от 25 и выше в печке слышны какие-то переключения, если от 16 и до 25 - тишина.
Кондея нет.
- на прогретом моторе стрелка ОД не доходит до середины пару делений - термостат?
Если где-то обсуждалось, киньте ссылкой.
Thx
