1) 6,5x16.5x114,3 ET50
2) 6,5x16.5x114,3 ET55
на сиву 4D с резиной 205х55х16 встанут? я так понимаю проставки нужны?
1)5мм
2)10мм
1)5мм
2)10мм
Доброго дня!подскажите диски work r18 et28 10.5
С резиной 225/35 профилем резины встанут нормально на цивик 4D? И можно ли 45 профиль поставить?
---------- Сообщение добавлено 25.07.2017 в 13:55 ----------
Клубни, помогите советами =)
Купил диски R17 7.5jj ET42 ЦО 73.3
Вопрос первый. В интернет магазинах не нашел центровочных колец под 73.3. Я правильно понимаю, что остается вариант только делать их на заказ? И может кто делал уже, подскажите в МСК где лучше сделать )
Вопрос второй. Посоветуйте размер резины, чтобы не сильно потерять в комфорте (коего итак не много) при переходе на 17 радиус.
подскажите!!
r17
перед 7j ET38
зад 8j ET35
встанут на 4д????
Ребят, подскажите!
Какие проставочные кольца необходимо купить под диски следующих параметров:
R17 5x114,3 7J ET45 D66,1 Konig S893 GBLPZ
Спасибо!
