Установка круиз-контроля и управление аудио на руле (на примере Elegance MT)
Страница 163 из 207 ПерваяПервая ... 63113153161162163164165173 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,621 по 1,630 из 2121
Комбинированный просмотр
    22.07.2011
    122
    Всем привет!
    Уже все перечитал - даже немного запутался
    Авто в комплектации elegance мт - не хватает мне только кнопок управления аудио на руле. (без круиза)
    Сами кнопки уже установил в руль, осталось только магнитолу подключить.
    Кроме 2-х проводов от магнитолы к разъему на руле нужно ли еще подключать массу? (я не электрик ниразу )
    Подойдут ли провода с разъемами от компьютера (материнская плата-питание-перезагрузка итп) или лучше тут поискать у кого-нибудь (у кого тогда, ник ДАВИД?)?
    Заранее спасибо!
    08.07.2013
    Russia
    25
    Цитата Сообщение от Gary Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Заранее спасибо!
    А где приобрели кнопки если не секрет ?
    Особый статус
    10.11.2010
    ЛЕСА российской федерации
    30,212
    Кнопки берём тут с рулём вместе , получается дешевле. Если только их не брать на разборе.. http://www.civic-club.ru/forum/showp...&postcount=161
    22.07.2011
    122
    Я заказывал кнопки (только управление аудио без круиза) в экзисте
    36770-SNB-J02
    Если нужно и аудио и круиз сразу, то лучше по ссылке от lehbor
    ---------- Сообщение добавлено 08.07.2013 в 18:29 ----------
    lehbor,
    Спасибо за ссылку на проводку, заказал и уже получил (очень оперативно)
    Особый статус
    10.11.2010
    30,212
    mmm
    mmm вне форума
    14.06.2008
    107
    камрады, делаю все по инструкции, подключил подсветку - один провод в зеленый разъем, другой в серый. Ситуация следующая: при выключеном свете и вынутом ключе - подсветка горит, при включении подсветки, когда загарается вся приборка - подсветка кнопок гаснет. голову уже сломал, в чом может быть проблема?
    Последний раз редактировалось mmm; 11.07.2013 в 22:58.
    Особый статус
    10.11.2010
    30,212
    вставил на постоянный плюс. смотри пред..
    mmm
    mmm вне форума
    14.06.2008
    107
    что смотреть? я так понимаю, что в любой разъем колодки можно подключать? один провод на зеленую колодку, другой на коричневую. что не так?
    Особый статус
    10.11.2010
    30,212
    напиши х150 мв , задай ему вопрос.. он устанавливает..
    02.11.2012
    Душанбе
    20
    У меня стоит (уже стояла) сигналка Старлайн.
    Демонтировал, т.к. было подозрение, что она где-то дает КЗ, из-за чего постоянно перегорает п-ль 33 который отвечает на заднее левое стекло. При демонтаже заметил, что было перекушено два провода сзади блока предохранителей. Поставил все на место, но опять поймал КЗ и выкинул еще один предохранитель.
    Дальше стало все хуже. Я только сейчас заметил, что у меня датчик тормоза двухконтактный Контакты есть во втором ряду если смотреть на него прямо со снятым штекером. Т.е. номер 1 и 2. Вот такие вот дела + демонтированная сигналка.
    Исходя из этого, подскажите партнамбер на 4х-контактный датчик тормоза от Элеганс АТ.
    P.S. Согласно чек-листу:
    Проверяете КЗ между контактами 3 и 4 датчика педали тормоза. Есть -Ок.
    КЗ есть, но стрелка тестера уж его вяло показало.
    Нажимаете педаль тормоза. Нет КЗ - Ок.
    Я бы и рад проверить, но надо будет сначала датчик поменять. Но мне кажется и в этом случае будет КЗ.
    Последний раз редактировалось Agarkoff; 23.07.2013 в 14:14.
  1. Ответов: 453
    Последнее сообщение: 13.10.2021, 12:35
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.06.2013, 22:05
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.03.2008, 16:36
  4. помогите разобраться Comfort MT vs Elegance MT
    от SinfullySonic2006 в разделе Архив
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.02.2008, 04:37
Метки этой темы
