Like Tree2Likes
Обслуживание и ремонт
Показано с 181 по 190 из 2406
    19.05.2007
    Москва.Марьино
    1,001
    Smile Обслуживание и ремонт
    (1)Слесарка
    ПОЛНАЯ ДИАГНОСТИКА АВТОМОБИЛЯ(купля продажа авто: диагностика ходовой,тормозной,компьютерная диагностика,замер лакокрасочного покрытия,замер компрессии,диагностика свечей зажигания,диагностика всех фильтров ) 1500 р.
    Замена масла ДВС и масляного фильтра 350Р.
    Настройка клапанов (регулировка) 1000р.
    Замена масла МКПП 500Р.
    Замена масла АКПП 500р.
    Замена тормозной жидкости 600р.
    Замена охлаждающей жидкости 500р.
    Замена жидкости ГУР 400р.
    Замена передних тормозных колодок 700р.
    (снятие скобы,чистка скобы,пластин,покрытие медью,чистка смазка направляющих)
    Замена задних тормозных колодок 700р.
    Замена задних тормозных колодок 1000р .
    барабанные тормозные механизмы
    Замена топливного фильтра(выносного)500р
    Замена топливного фильтра(в баке погружной)1500р
    Замена колодок стояночного тормоза 1500р.
    Замена передних тормозных дисков 1000р.(чистка ,смазка ступицы)
    Замена задних тормозных дисков 1000р.(чистка, смазка ступицы)
    Замена топливного фильтра 400 р.
    Замена воздущного фильтра БЕСПЛАТНО
    Замена салонного фильтра БЕСПЛАТНО
    Диагностика подвески 400р.
    Замена амортизаторов по кругу 4000р(то еть 1000 р\штука)
    Замена шаровой 500р-1000р(зависит от модели и г.выпуска)
    Замена рычагов(уточняйте по телефону)
    Замена сайлентблоков(уточняйте по телефону)
    Замена опор ДВС\АКПП(уточняйте по телефону)
    Диагностика тормозной системы 400р.
    Замена свечей зажигания 200р.
    Промывка инжектора 1500р.(с материалом)
    или 1000р (с вашей материалом)
    Промывка блока дроссельной заслонки 800р.
    Антисептическая обработка системы кондиционера 500р.
    УДАЛЕНИЕ КАТАЛИЗАТОРОВ (работа+ обманка)6500 р.
    Так же возможны остальные работы(замены сальника Акпп/заднего сальника коленвала,...)
    В общем звоните кому интересно ....только народ попрошу без флуда...(я знаю где дешевле...и прочее)
    Звонить строго по делу.
    ШИНОМОНТАЖ оборудование 2015 года новое
    комплекс(с\у всех шин + балансировка всех шин)
    R14-R15 1500 р
    R 16 комплекс 1600 р
    R 17 комплекс 1700 р
    R 17 комплекс низ профиль 1800 р
    R 18 комплекс 2000 р
    (2)вывод провода AUX
    по Всем вопросом звонить мне
    !!!!!!!!!!В НАЛИЧИИ !!!!!!!!!!!
    ATF DW1 600 Р\ЛИТР
    Маслянные фильтра 500\1 шт
    Масло Mobil 0w40 500р\литр
    Масло Mobil 5w40 400р\литр
    Масло Mobil 5w50 400р\литр
    Масло HONDA 0w20 500 р литр
    Масло HONDA 5w30 500 р\ литр
    Тормозная жидкость mobil\motul 400 р\1 литр
    honda oem 400 р \литр
    Антифриз mobil 7 литров 1500р (полная замена)
    (3)чип тюнинг прошивка блока управления(spoon прошивка) + удаление катализатора 15.000 р - 17.000 р зависит от курса евро.уточняйте по телефону
    замер делался на стенде RACEPLACE (Лёша KapRal)
    есть ещё один вариар прошивка ADACT 5000 р
    показания +- такие же.
    подробности adact2.ru
    заправка кондицонера 1500 р
    мойка двух радиаторов с новым антифризом и заправкой 5000 р
    мой номер тот же 8(926)632 87 18 Миша.
    !!!!!!АДРЕС НОВЫЙ!!!!!
    матросская тишина 16а1
    http://time-attack-garage.ru/
    http://vk.com/club81986877
    Спасибо.
    для ленивых считать)
    ТО 15000 км 4 D \ 5 D :
    замена масла в двс работа 350 р масло оригинал 2000 р или мобил 2000 р
    замена воздушного фильтра замена бесплатно сам фильтр 500р
    замена салонного фильтра замена бесплатно сам фильтр 500р
    диагностика ходовой при проведении то БЕСПЛАТНО
    диагностика тормозной системы 400 р
    ИТОГ 3750 р
    ТО 30.000 км 4D \ 5 D : (по сервисной книжке уточнить регулировка клапанов 30.000 - 45.000 зависит от года выпуска)
    диагностика свечей зажигания БЕСПЛАТНО
    регулировка клапанов 2000 р работа 1000 р прокладка 1000 р оригинал
    диагностика тормозной 400 р
    ИТОГ 5750 р с регулировкой клапанов , если она вам не нужна отнимаем 2000 р то есть итог 3750 р
    ТО 45.000 км 4D \ 5D: (у 5D масло на этом пробеге не меняется вычитаем разницу от итога)
    замена масла в акпп 2400 р масло 1800 р оригинал 3 л и замена 500 р
    замена тормозной жидкости 1000 р вместе с жидкостью
    ИТОГ 9150 с клапанами у 4 D и 6750 с клапанами у 5 D если она вам не нужна отнимаем 2000 р то есть итог 4150-6150
    ТО 60.000 км 4D \ 5 D: (по сервисной книжке уточнить регулировка клапанов 30.000 - 45.000 зависит от года выпуска)
    (у 4D масло на этом пробеге по сервисной не меняется)
    замена масла в коробке у 5D 1500 р масло 1000 р оригинал работа 500р
    итог 4 D 5750 р с клапанами и 5 D 7150 р с клапанами если она вам не нужна онмимаем 2000 р то есть 3750 р и 5150 р
    ТО 75.000 км 4D\5D:
    тоже самое что и то 15.000))) чуть выше
    ТО 90.000 км 4 D:
    замена свечей зажигания 200 р свечи 2800 р оригинал
    замена масла в акпп 2300 р масло 1800 р замена 500р
    замена топливного фильтра 1500 р сам фильтр 4000р оригинал
    регулировка клапанов 2000 р работа 1000 р и прокладка 1000 р
    ИТОГ : 17.000 р
    ТО 90.000 км 5D:
    замена тормозной жидкости 1000 р вместе с ней
    ИТОГ 15.000 р
    по стоимости то 15.000 км 30.000 км 45.000 км уточняйте пожалуйста требуется регулировка клапанов или нет и всё таки если что то не понятно звоним спрашиваем)
    Последний раз редактировалось BRIAN; 24.03.2016 в 20:02.
  1. Ремонт и сервисное обслуживание
    от filatov800 в разделе Доска объявлений
    Ответов: 127
    Последнее сообщение: 08.08.2016, 23:45
  2. ремонт и обслуживание
    от Вячеслав9009 в разделе Доска объявлений
    Последнее сообщение: 16.09.2014, 02:51
  3. Ремонт, обслуживание .......
    от nykonor в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.10.2013, 09:17
  4. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.04.2012, 16:48
  5. Ремонт и обслуживание в Альметьевске
    от 116ру в разделе Альметьевск
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 15:42
