На ег8 разболтовка под чашки на перёд и зад одинакова? (купил проставки толи зад..)
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 14 из 14
  1. #11
    04.05.2011
    52
    461
    Цитата Сообщение от Schumi Посмотреть сообщение
    могу дать размеры если надо конечно
    кончно давай только интересно чашки с удлинёнными болтами где взять???
  2. #12
    07.11.2010
    Тверь
    2,231
    у меня с обычными болтами стояли
    а так, можно короткую шпильку выпрессовать, длинный болт вместо нее поставить и прихватить сваркой
  3. #13
    09.12.2009
    Киев
    750
    вот нарисовал как умел размеры, по толщине ясен пень зависит какую хочешь, а так проставка ровная бубликом идёт (ну токо не круглая а с углами=) ).
    Шпильки удлинённые по длине у меня вроде 70мм., толщина болта кажись 10мм.,ну это можно замерять у себя под капотом, шаг резьбы не знаю, вроде что-то около 1.25.
    Туда покупаются болты удлинённые, старые удалить, новые вставить, и у меня на купленных действительно сваркой прихвачены, хорошо чашки в нагрузку дали, а то бы и не знал как оно там пока не разобрал бы.
    Красным на картинке расстояние от внутренних краёв дырки обозначил там где-то 69-70мм. между дырками, у меня даже скорее 69,5мм. но как бы шпильки входят свободно то есть есть свободный ход по этому 1мм. не критично.
    Миниатюры Миниатюры На ег8 разболтовка под чашки на перёд и зад одинакова? (купил проставки толи зад..)-prostavka.jpg
    Последний раз редактировалось Schumi; 14.11.2011 в 21:07.
    Тойоту придумали маркетологи, а Хонду инженеры!
  4. #14
    04.05.2011
    52
    461
    спасибо!!! Будет время попробую замутить...
