Не заводится д15з6.
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 14 из 14
  1. #11
    03.02.2012
    Волжский
    25
    aratop,
    ну да, у меня чек не горел. хотя могло сорвать датчик, а не провода.
  2. #12
    03.02.2012
    Волжский
    25
    Ну собственно, поставил трамблёр, машина завелась.. но продолжала троить и синий дым из выхлопухи... компрессионые кольца конечно не проверил, но проверил топливные форсунки. одна форсуночка видимо сошла сума и лила бензин в двигатель сильной струёй постоянно. тоесть даже на не заведёном двигателе. включаешь зажигание и она льёт. поездил по магазинам. везде только оригинал и ждать около месяца... завтра поеду по разборкам.
  3. #13
    28.07.2009
    москва
    326
    компрессию посмотри и состояние свечей. заодно и свечи махни.
  4. #14
    03.02.2012
    Волжский
    25
    компрессия 9 - 10 -11 -11, там где компрессия 9, свеча вообще не работает. ёё заливает форсунка.
    там где компрессия 10, она приближенна к 11
    ---------- Сообщение добавлено 26.04.2012 в 13:17 ----------
    ну как и обещал напишу, чем всё закончилось.
    Замена форсунки ничего не дала, так же продолжала лить. Проверили, провода с 4й форсунки ловили где то коротыш, долезли до блока управления. сняли и обнаружили весёлую вещь, слетел стабилитрон с датчика холостого хода и коротнул на блоке управления провода с 4й форсунки. как только всё устранили, проблема решилась.
    Последний раз редактировалось Gringos; 22.04.2012 в 07:49.
  1. При повороте ключа не горят лампочки и не заводится
    от gotanda в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.06.2025, 00:04
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.09.2013, 10:44
  3. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.12.2012, 20:22
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 21:44
  5. Глюк системы. Машина не заводится, ключ не вставляется до конца
    от Shyness в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.09.2008, 19:43
