Щелканье педали сцепления (датчика положения педали)
Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 33
  1. #11
    03.05.2008
    826
    По умолчанию Щелканье педали сцепления (датчика положения педали)
    Цитата Сообщение от Sigurd von Bulow
    Цитата Сообщение от 7yonov
    вообщем 1 капля машинного масла помогла уже 2600 и скрипа нет но щелчек имеется- но не сильный, музыка в Сивике все же вещь очень полезная, имхо
    А куда там ее капнуть? Кнопка-то вниз смотрит. Или просто выступающую часть ты смазал?
    Привет, ну как, поборол щелчок?
  2. #12
    13.02.2008
    35
    Неа... Маслом помазал на всякий, но ничего не изменилось, как и ожидалось (все же у меня не скрипит пока, а щелкает). Оставил до первого ТО, но похоже придется побороться, т.к. , как я писал выше, официалы явно сказали, что это не дефект по их мнению.
  3. #13
    23.10.2007
    Moscow
    315
    Запарила педаль щелкать, кто знает как лечить??
  4. #14
    03.05.2008
    826
    Сейчас начала еще педаль тормоза скрипеть . Думаю, до первого ТО потерплю еще 6000 км, если не ужесточится шум от обеих педалей.
  5. #15
    13.08.2008
    Нижний Новгород
    2,563
    Всем привет.
    Пробег у моей машинке сейчас 1200, внезапно обратил внимание на щелчки при нажатии педали сцепления. Щелкает кнопочка (микрик, что ли, называется), отвечающая, по-видимому, за датчик положения педали -- у нее люфт есть и если просто пальцем подергать вверх-вниз (не вдоль ее хода), она щелкает.
    Поискал по форуму, особо ничего конкретного не нашел про (хотя упоминания этой темы есть), во всяком случае не понял, нормально это или нет. Вряд ли так было с покупки, машину прослушивал параноидально первые дни
    Заехал к дилеру в Мейджор, там посмотрели, сказали что это вроде нормально. В салоне стоял ТайпР, понажимал там педаль - тоже слышно щелчок, но потише вроде чем у меня. Уехал.
    А сейчас думаю, все же нормальный ли это звук? Ведь с покупки по-моему не было... Да и раздражать меня стал он Что скажете?
    Был у меня такой щелчок, в итоге оказалось, что сломалась втулка, вернее она треснула, на педали сцкпления которая помогает при нажатии педали, в итоге заменя по гарантии, как сказали в сервисе ниче в этом страшного нет, можно и до ТО доездит, но я нестал эксперементировать, ты запишись к диллеру на осмотр они должны посмотреть и сказать че за фигня, если это тоже что и у меня лечится по нормативам за 2 часа, мне меняля 4
  6. #16
    05.06.2008
    Екатеринбург
    360
    Это релюшка щелкает
    думаю никак от этого не вылечится, тк к сцеплению привязан круиз
  7. #17
    05.03.2008
    1,083
    у меня тож щелкает, только почти на самом верху и звук двействительно оч на релюшку похож. Не парюсь.
  8. #18
    23.10.2007
    Moscow
    315
    У меня в самом низу, почти у пола щелкает, причем в процентах 80 случаев...
  9. #19
    29.05.2006
    Вильгельмсхафен
    3,080
    выличться можно.
    меняя на более хорошую сцепу)
  10. #20
    13.08.2008
    Нижний Новгород
    2,563
    По умолчанию Шелкание медали сцепления
    Зачем менять на более хорошее сцепление за свои счет, если дилер по гарантии меняет бесплатно ;-)
  1. Скрип педали сцепления...
    от Tolstiy183 в разделе Ремонт
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 21.11.2009, 21:24
  2. Скрип педали сцепления...
    от wander82 в разделе Honda Civic 5D
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 19:26
  3. Замена датчика педали тормоза по отзывной кампании
    от Пауль в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.10.2008, 18:16
  4. скрип педали сцепления
    от fut в разделе Архив
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 21:46
  5. Вибрация педали сцепления
    от begemott в разделе Архив
    Последнее сообщение: 28.01.2008, 21:53
