вот мои мысли, попробую сделать так
http://www.drive2.ru/cars/honda/civi...0376153207119/
спасибо:-) попробую отпишусь:-)
нифига себе сколько геморроя! Судя по картинкам тапок от наших 4D не отличается. Поэтому всё что нужно это снять пластик над педалями, дальше можно подлезть обычными ключами. Крепление самой педали откручивть не надо. Шплинт тоже вынимать не нужно - всё крутится руками, если не идет - чуть нажимаем на педаль на пару мм и всё прекрасно крутится
igor2009,
есть опыт данной регулировки? что-то дала/улучшила она?
тапок от 4д отличается тем что приборная панель и расположение электроники другое. в 4д все проще.... в 5д пришлось снять все и педаль и пластик да и все чтоб осталась только палка с гайкой.... в общем муторно весьма но и результат на лицо! вставляется все четко и плавно педаль берет выше по ощущениям на 1-2 см в пол давить теперь не нужно! ну и проблема со вставление 1 передачи пропала... фото там не четкие и как то не пошагово. но смысл тот же все снимаем крутим 3-4 оборота и ставим обратно. 30мин разберал 40 собирал обратно. результат:
четко все работает и никаких проблем с первой.
но как заметил друг и я уверен он прав. сцепа стерлась и педаль ушла значит сея работа просто отодвигает неизбежное. на сколько время покажет но уверен тыс 10-15 и понадобится замена.
и тем кто полезет крутить гайки! запомните на сколько повернули, ибо при установке нового надо будет все вернуть обратно иначе сцепление станет в самом верху.....
все закончит делать час назад;-) спасибо серж 308;-) если бы не кинул сею ссылку менял бы сцепление;-)
---------- Сообщение добавлено 25.09.2013 в 23:25 ----------
прокатавшись до вечера могу сказать следоющее.... один раз все ровно не воткнулась и очень непревычно что стала выше педаль, хотя это временно уверрен
velogon666, круто! тоже буду делать.
У меня стали плохо втыкаться передачи - поднял немного, на 1см где-то, стали включаться нормально. Но первая как включалась так и осталась: иногда четко как в масло, а иногда не воткнешь никак только перевыжимая сцепление, либо только после того как отпустишь тормоз и машина чуть откатится, либо после того как сначала сунешь в третью, а потом сразу в первую. Короче такие танцы с бубнами каждый третий светофор, регулировка педали не повлияла
отрегулировал себе тоже момент схватывания сцепления- сделал повыше. все хорошо, но педаль стала пожестче слегка.
я у себя не заметил никаких различий до и после
