Койова вроде нормальная фирма...не Г. Вот товарищ поставил и не жалуется
http://www.civic-club.ru/forum/topic/18352.htm?60
Такой вопрос =)
Буду ставить родные диски 17 от предыдущего тапка.
По параметрам там все ок, но над резиной думаю. 225 или 215?
Те кто ездит на 225 как у вас дела с колейностью на мкаде и 3 кольце? Сильно прыгает при перестроении?
буду брать 17, единственные 2 вопроса, которые волнуют, это вопрос по гарантии и второй, более важный, это будут ли они тереть при нагрузке машины, допустим 3 человека сзади... больше не бывает... половина утверждает, что при 225 проблем не возникает даже при нагрузке, ИМХО надо провести следственный эксперимент... возможно если ширина 215 будет, то проблема решится... объясните... P.S. Знаю, что Байаню нипадеццки,но блин просто волнует вопрос, особенно когда мнения людей расходятся, имхо из-за разных условий эксплуатации и нагрузок...
Пасиба заранее )
что из этого войдет на седан??
8 x 17 5*114,3 вылет 35,45,40 71,6
с 8ой полкой войдет хоть какойто диск ? 3 варианта вылета....... ????? очн ьхочу поставить норм катки
7 x 16 - 7 x 17 5*114,3 38-48
или довольствоватся этим ?
какие из этиъ дисков неприемлимы по размерам ? желателен первый вариант конечно с 35 вылетом влезет на тонкой резинке ?
на самом деле те участники которые хотят ставить в дальнейшем обвес на 4D то лучше ставить R18 так как на обесе машина с 18 радиусом будет смотреться гораздо гормоничнее.
А что касается 17 колес, то это решение только для стандартного кузова.
К 17 каткам рекомендую поставить пружины с занижением, примерно -30-40мм, что в свою очередь даст положительные визуальные улучшения.
и тем самым уменьшить клиренс?Сообщение от Japanese
Да!Что бы не было зазора между колесом и аркой!!!
Подскажите, как правильно выбирать размер диска, на что надо обращать внимание? Или ткните на статейку какую-нибудь.
Думаю прикупить себе 17". Заранее благодарю.
всё, нашел. спасибо.
Последний раз редактировалось SlaDj; 26.01.2009 в 12:00.
По поводу 17", из личного опыта:
17"*7 ET 42 + 225*45*17 - затирало на волнах и при вывороте.
17"*7 ET 42 + 215*45*17 - не трёт, по ощущениям даже мягче(скорее всего дело в резине.)
17"*7 ET 45 + 225*45*17 - у меня не стояли, но по отзывам всё ок.
Так что надо быть внимательным с показателем ET.
Последний раз редактировалось srebr; 02.02.2009 в 13:54.
Сегодня пришли мои дисочки! R17 7,5 все остальные параметры как на стоковых. Цена на момент заказа (до Нового Года) 27000, сейчас они стоят 32000. Диски кованные, заказывал в Топ лайне. Поставлю их на машину скорее всего в середине марта, т.к. еще пока нет резины, да и зимнюю резину рано еще снимать
