Посторонний звук в режиме D,S и L
Показано с 21 по 30 из 39
  1. #21
    04.07.2012
    Самара
    34
    Кароче,парни,это был подшипн к передней передачи.Замена на новый все исправила!
  2. #22
    17.10.2013
    Дзержинск/Нижний Новгород
    2,724
    Номер подшипника скинь, если не затруднит.
  3. #23
    04.07.2012
    Самара
    34
    TM-SCO8A89CM21V2 производитель NTN
  4. #24
    17.10.2013
    2,724
    Что то не бьется номер - уточни ещё. Даже ни чего и близко похожего.
    ---------- Сообщение добавлено 06.10.2015 в 09:22 ----------
    И ещё, что по деньгам встало, работа, запчасти? Сам делал или на сервисе? Коробку полностью демонтировали или на авто получилось?
  5. #25
    04.07.2012
    Самара
    34
    По номеру так скажу. Сам пытался тоже его пробить,нигде не бьется. Мне этот номер с сервиса прислали. Уточнял,сказали,что номер правильный. Так что ничего не могу сказать. По работе. Делал в специализированном сервисе по автоматическим коробкам. Демонтаж/монтаж 7000р.,разборка/дефектация/сборка 18000р.,доп.работы 1400р. Запчасти. Подшипник 6400р.,комплект уплотнителей 6650р., масло HMMF 4л. 3400р. Кароче,около 43000р. Плюс надо потом делать развал,еще 1200р.
  6. #26
    17.10.2013
    2,724
    Ну, в принципе, не плохо. У нас с меня только за демонтаж\мотаж 12000 просили. Пришлось самому трахаться.
    Блин, а по подшипнику жаль, конечно. Понять бы точно какой. А то у меня так и лежит корабас с таким же дефектом. Мог бы и отремонтировать.
  7. #27
    21.02.2013
    Нижний Новгород
    112
    Игорь, ты что, вариатор менял?
  8. #28
    17.10.2013
    2,724
    Ага. По причине, озвученной выше.
    http://www.civic-club.ru/forum/showt...E0#post6039717
    Последний раз редактировалось igor8313; 06.10.2015 в 15:28.
  9. #29
    08.10.2015
    краснодарский край
    1
    По умолчанию поясните
    у меня цивик гибрид 2009 год тож пищит я залил масло варик HMMF а у меня на щюпе приделан кружок пласмасовый на нём написано CVTF может за этого писк менял два раза после замены становилось заметно тише потом опять звук нарастал дело в том что у меня коробас с гидротрансформатором аятак понял что её нельзя използовать или я не так понял
    Полностью соответствует специфике трансмиссионной системы ННМ и в отличие от продукта HONDA ATF-Z1 обладает большей долговечностью. Данная трансмиссионная жидкость не может быть использована в автомобилях с АКП, а также с системами CVT, оборудованными гидротрансформатором (!), поэтому использовать продукт HONDA ATF-Z1.
  10. #30
    17.10.2013
    2,724
    алексей344, Пофиг HMMF или CVTF.
  1. Достал посторонний звук!
    от XboX в разделе Honda Civic 5D
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 08.03.2019, 06:12
  2. Посторонний звук
    от Баркуль в разделе Honda Civic 5D
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 29.05.2011, 14:56
  3. Посторонний звук при езде на задней передаче
    от Дмитрий Симфер в разделе VI
    Последнее сообщение: 06.03.2011, 20:52
  4. Посторонний звук
    от HCvk в разделе Honda Civic 5D
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 23:14
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.07.2008, 23:58
