Не заводится машина!
Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 29 из 29
  1. #21
    30.06.2017
    москва
    7
    Батарейку поменял. Не помогло..... есть ещё у кого версии как помочь с моим недугом?
  2. #22
    15.09.2007
    22
    Цитата Сообщение от Skyden Посмотреть сообщение
    Батарейка точно не причём.
    Вот цитата из инструкции по эксплуатации, стр. 76.
    Сигнализатор противоугонной системы (иммобилайзера) Сигнализатор должен включиться на несколько секунд при включении зажигания (ключ зажигания повернут в положение ON (II) ). Если код ключа зажигания совпал с кодом иммобилайзера, сигнализатор погаснет. В противном случае (когда в замок зажигания вставлен ключ с неподходящим кодом) сигнализатор начинает мигать. При этом иммобилайзер блокирует пуск двигателя.
    И еще стр 96. Иммобилайзер является эффективным противоугонным средством и
    защищает ваш автомобиль от возможной кражи. Двигатель вашего автомобиля может быть запущен только с помощью закодированного специальным образом ключа. Попытка запуска двигателя с помощью неподходящего ключа или любого другого приспособления приведет к отключению топливной системы двигателя.
    При включении зажигания (ключ зажигания повернут в положение ON (II) ) индикатор
    системы иммобилайзера загорается на несколько секунд и затем гаснет. Мигание
    индикатора означает, что система иммобилайзера не идентифицировала код
    ключа. В этом случае необходимо выключить зажигание (повернуть ключ зажигания в
    положение LOCK (0) ) и вынуть ключ из замка. Затем повторно вставьте ключ в замок
    зажигания и включите зажигание (поверните ключ в положение ON (II) ).
    Система может не идентифицировать код ключа, находящегося в замке зажигания,
    если рядом находятся какой%либо другой ключ иммобилайзера или металлический
    предмет.
    Если система повторно отказывается идентифицировать код ключа, обратитесь к
    своему дилеру или на сервисную станцию. Не предпринимайте попыток вносить какие% либо изменения и дополнения в конструкцию иммобилайзера. Это может нарушить нормальное функционирование электронных систем вашего автомобиля и сделать невозможным его использование. В случае утери ключа и невозможности
    запуска двигателя, обратитесь к вашему дилеру.
    ___________________
    Попробуй вынуть батарейку из ключа, нажать на кнопку без батарейки, затем вставь лучше новую батарейку. И пробуй.
    Если не поможет, то возможно не исправен либо ключ, но скорее слетели настройки или вышла из строя система иммобилайзера.
    Когда поворачиваешь ключ, подаешь питание, но не заводить, индикатор двигателя на приборке горит, затем моргает и гаснет? (если подождать) или горит?
    и еще как вариант слетели настройки сигнализации при разряде аккумулятора и она блокирует двигатель. В данной сигнализации есть светодиод. Он цветами и длительностью импульсов говорит о состоянии сигнализации (статусе). Посмотри еще и это.
    Последний раз редактировалось Lavash; 19.07.2017 в 00:09.
  3. #23
    30.06.2017
    москва
    7
    зелёный ключик моргает, а на индикатор двигателя не обращал особо внимания, вроде горит если бы моргал наверное обратил бы внимание, вечером после работы гляну отпишу. странно что сразу в двух ключах сели батарейки. ну всё возможно попробую поменять в ключе тоже батарейку. а есть вообще смысл покупать новую антену иммо? или можно старую как-то реанимировать?
  4. #24
    Давно я здесь
    18.04.2007
    Где то рядом с Москвой
    3,178
    А бензин то есть?
    Как то я сам так попал. Приехал в гараж и не закрыл багажник. Ак естественно сдох. Зарядил и пытался завестись. Тоже кстати зеленый ключ горел. А оказалось бенз закончился)
  5. #25
    16.06.2014
    Питер
    866
    eQualiser,
    Этот ужасный иммобилайзер глушит насос, на лицо явно не поступает бенз если всё остальное крутит...там метки дохнут с завидной периодичностью если вы поменяли батарейку и не помогло то тут два варианта либо батарейка была севшая либо метка сдохла.
    Если метка сдохла то нужно искать где то кнопку реле которая позволит ввести 4х значный код и снимет с охраны.
    Не удивлюсь если этот идиотский доп иммобилайзер был кривопоставлен и из за него горит индикатор основного иммо.
  6. #26
    30.06.2017
    москва
    7
    бенз есть. доп иммо он не работает я уже 5 лет езжу и аккум не раз за это время сдыхал (из-за музыки) и я пару лет вообще без брелка ездил и не было проблем. короче надо в сервис гнать, батарейки я уже все возможные поменял. в общем как что узнается отпишу. у меня вообще никаких доков нету от этой метки.
    ---------- Сообщение добавлено 24.07.2017 в 08:32 ----------
    ну в общем вот я и съездил в оффициалам в сервис. первый мой опыт был буксировки автомобиля))) но да ладно не об этом. короче 2700 рублей и 10 минут моего времени и вуаля машина работает + машину помыли бесплатно))) надо только привезти все ключи чтобы их заново прописали в систему. так что всем СПАСИБО большое за вашу помощь и советы, хоть и не помогло но зато батарейки везде поменял в ключах и метке)))))
  7. #27
    28.03.2015
    Стрежевой
    11
    А у меня проблема такая, машина не заводится иногда. Бывает вставил ключ, повернул зажигание и загорается зеленый ключ (или моргает,сейчас не вспомню), при этом сколько стартером не крути не заведется (с аккумулятором всё хорошо, и с батарейкой в ключе тоже). Отключаю зажигание, снова включаю, и ключ пропал, и всё заводится, бывает приходится ключем "тыркнуть" дуда сюда несколько раз. Как бы это особо не напрягало, пока не наступила зима и нужен стал автозапуск. на авто запуске тоже такое бывает, иногда не срабатывает, помаслает помаслает, да и стоит не заведенная. обратил внимание, что при этом на панели горит этот самый зеленый ключ. Запустив в слующий раз, второй третий четвертый.... ключик пропадает и машина всё таки заводится. Бывает такое день через день, иногда и неделю не проявляеся, иногда и несколько раз в день.
    Может контакт где ослаб? кто подскажет направление, куда лезть?
  8. #28
    04.12.2017
    Смоленск
    106
    Когда сигналку ставили, чип установили возле замка. Скорее всего чип сместился от тряски или вибрации, вот и не видит его замок.
  9. #29
    ホンダ - 夢の力
    22.12.2007
    Ёбург, Светлогорск РБ
    5,919
    izmaylov, дело в обходчике иммо... у меня такая же фигня - срабатывает на автозапуске в основном со 2го, с 3его раза
  1. Не заводится машина
    от АНТОН120283 в разделе Ремонт
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 21:09
  2. Глюк системы. Машина не заводится, ключ не вставляется до конца
    от Shyness в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.09.2008, 19:43
  3. ЛЮДИ Добрые помогите кто знает, машина заглохла и не заводится
    от holander в разделе Двигатель и трансмиссия
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.08.2008, 12:47
  4. Машина не заводится помогите
    от SG в разделе Honda Civic 5D
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 01:09
  5. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.02.2007, 03:30
