Электрозеркала на EG - с подогревом?
Показано с 21 по 30 из 34
  1. #21
    EG8
    EG8 вне форума
    29.03.2009
    всегда тут
    838
    вопрос для размышления! Конечно не по теме, но у меня контакт отпал от обогрева на заднем стекле. Как его присобачить на место?
  2. #22
    DEP
    DEP вне форума
    02.07.2008
    Москва ЮВАО
    805
    Я бы попробовал взять карандаш ,которым нитки обогрева восстанавливают, промазать им место, куда крепится контакт, а прикрепить с помощью термоклея.
  3. #23
    09.05.2008
    40RUS 120км от МКАД:-)
    241
    попробуй токопроводящим клеем, в автозапчастях продаётся..
  4. #24
    EG8
    EG8 вне форума
    29.03.2009
    всегда тут
    838
    может можно как нибудь припаять? Чем надо паять? Каким флюсом? Полоска на стекле нагревательная из какого материала?
  5. #25
    09.05.2008
    241
    хрен знает из чего, но похоже на медь, попробуй паяльную кислоту, или какой нить флюс для меди....
  6. #26
    EG8
    EG8 вне форума
    29.03.2009
    всегда тут
    838
    както пробывал кислотой Ничего неполучилось. Попробую ещё раз!
  7. #27
    09.05.2008
    241
    А знаешь что я подумал....а если взять, зачистить контактные плоскости, прижать отвалившийся контакт к стеклу(предварительно обезжирив стекло)и залить сверху каким нибудь компаундом типа поксипола прозрачного и подождать пока всохнет, хорошо прижимая, может даже зафиксировать как нибудь, чтобы не держать...
  8. #28
    DEP
    DEP вне форума
    02.07.2008
    Москва ЮВАО
    805
    в общем, подогрев сделан.
    Работает, все ок.
    Но гемороя... На день.
    Отчет чуть позже.
  9. #29
    EG8
    EG8 вне форума
    29.03.2009
    всегда тут
    838
    Ждём отчётец! МОЛОДЕЦ!!!!
    P.S. кстати я видел в магазине подогрев за 100 рублей шт. маленькая самое то, для Сивиковских зеркал
  10. #30
    DEP
    DEP вне форума
    02.07.2008
    Москва ЮВАО
    805
    Итак, отчет.
    Для начала - снимаем зеркала с машины. Для этого отщелкиваем треугольник в салоне, за ним - три гайки на 8 - вот их и откручиваем.
    Далее. Разбираем зеркало. Аккуратно отщелкиваем стекляшку с пластиковым корпусом. Тока очень аккуратно! Вариантов два - либо она сидит на "шарике" большом+шарик от управления (маленький), либо - что хуже - капроновая втулка+маленький шарик.
    Далее - феном прогреваем края пластикового корпуса, в котором сидит стекляшка, и аккуратно отделяем одно от другого.
    После чего клеим элементы подогрева на стекляшку и выводим провода наружу. Советую сразу затестить ,греет ли? Просто кидаем проводки на аккум, и все. За пару минут должно хорошо нагреться.
    Далее начинается самый геморрой.
    Первое - протащить проводки из двери в салон. У кого авто с электростеклами -можноо минус на чорный провод кинуть (масса общая), и в итоге только один првод кидать в салон. У кого с механикой - тут уж извините... Придется кидать два. Проводки неплохо протаскиваются проволокой от сварки-полуавтомата. Протащили, приводим оба конца к левой передней стойке (где левая передняя дверь висит). Открываем боковую пластмасску ,и в жгуте ищем провод чорный с зеленой полоской (у меня было именно так, думаю, на других так же). Это провод, идущий от реле включения обогрева заднего стекла собственно к самому стеклу. Соединяем приведенные "плюсы" с ним. Минусы на корпус.
    Возвращаемся к зеркалам. Клеить элементы стоит на двухсторонний скотч средней толщины. Если зеркала механические - то тут придется почесать репу, как провести зеркала в корпусе зеркала. Я провел путем верления корпуса самого зеркала и "треугольника", к которому оно крепится.
    Далее заводим провода в дверь, и соединяем их с ранее приведенными через "папа-мама" или просто скруткой.
    Вот, собственно, и все.
    Включается сие той же соответственно кнопкой, что и подогрев заднего стекла, работает отменно, в дождь польза ощутима.
    Последний раз редактировалось DEP; 20.11.2009 в 03:23.
  1. Электрозеркала с подогревом
    от Varyag в разделе VI
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 18.11.2009, 23:29
