печка дует только на 4ой скорости. 3D, 04 г.в.
Страница 4 из 10 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 96
  1. #31
    17.05.2008
    51
    По умолчанию печка дует только на 4ой скорости. 3D, 04 г.в.
    Термостат под капотом,а там реостат....Посмотри по книжке где стоит,вообще стоял за бардачком,вытаскиваешь его из пазов и смотришь....Я его сам снимал,натякивал проводки медные вместо сгоревших и как год уже все работает...
  2. #32
    03.06.2008
    Иваново/Москва
    320
    Подскажите где купить эту проволоку??? Плиз!! 1я и 2я не дуют!!!
  3. #33
    17.05.2008
    51
    Я из обычного кабеля вытащил...Выбрал где потоньше медную и все...
  4. #34
    03.06.2008
    Иваново/Москва
    320
    Ндаааа!Насколько я знаю эта проволка является предохранителем для моторчика печки, а так же сопротивлением! Перегорает она когда мотор встречает преграду, мусор всякий! Надо смазывать подшипник печки и ставить проволку нихромовую!!! Если поставить медную рано или поздно мотор опять начнет встречать преграду и ЗГОРИТ! А это 5К!!!
    У меня таже фигня сегодня буду делать!!! Завтра фото-отчет!!!
  5. #35
    03.06.2008
    Иваново/Москва
    320
    Всем привет!! Вообщем нихромовую проволку купил 25 рублей, это оказалась обычная спираль в электроплитку (1 скорость это 1 кВт, 2 скорость 1.5 кВт), но я все померял штангелем. Чтобы сделать одну спиральку у меня ушло ну гдето 1/20 всей спирали, так что у кого таже проблемма заезжайте в Бутово! Ну начнем с начала!
    Спирали сразу не отрываем!! Злость тут не к делу! Их от туда нужно отпаять, а это удобнее делать когда ты держешь спиральку!
    Спирали на фоне видно!! Кстати не забудте посчитать количество витков (на всех получилось по 9 витков) на старой спирали, которая сгорела, ну и радиус максимально приближенно подобрать! Греем паяльник приступаем мучаться!!!
    Первая спираль (тонкая) большего радиуса чем вторая ее я намотал на шестигранник (ну что нашел, все равно что не круглая, а с чуть заметными гранями)
    Вторую намотал на крестовую отвертку!
    Такс, зачистил напильничком те контакты к которым буду припаиваться!! Теперь начинается процесс ПАЙКИ, если вы с бодуна НЕ ПОДХОДИТЕ так как рука не должна дрожать! Эти спиральки пружинят, по этому выбрал тактику прихватить чутка! Когда прихватил потом просто капнул каплю олова на контакт и все!!!! Но му чение доставит стык двух спиралей! Там поступал так же прихватил одну на краешке контакта, на противоположном краешке прихватил другую! Потом опять капал олово что бы держалось крепко
    Ну и конечный вид детали выглядел так!!!
    Пусть может быть не сильно красиво, но кто это кроме вас самих увидит!!!
    Перед установкой желательно смазать силиконовой смазкой подшипник моторчика печки!
    Удачи вам!
    P.s. если кто то не нашел нихромовые спирали, могу поделиться осталось еще на 10 -12 комплектов спиралек, пишите в личку работаю на Наметкина живу в Северном Бутово!
  6. #36
    03.06.2008
    Иваново/Москва
    320
    Если pokeemon или Loki сочтут нужным, можно бы перенести в отдельную тему! Типа фототчет!
  7. #37
    28.07.2006
    СМК
    83
    DrEeD, у тебя такая же машина, где ты эту пластинку нашел? Я вчера все за бардачком открутила, нет там ничего подобного! И вобще у меня создалось впечатление, что это должно быть где нить за магнитолой. Подскажи где мне искать?
  8. #38
    03.06.2008
    Иваново/Москва
    320
    Вообщем так!!! Снимаешь бардачек (два болта ключиком на "8")!!! Теперь смотришь на мотор печки в одной связке гдето справа идет провод и расходится на два разъема один уходит выше на заслонку рециркуляции воздуха, а другой включается как раз в этот резистор! Два болтика под отвертку приходится откручивать сверху вниз упираясь ручкой отвертки в Подушку безопасности, откручивать неудобно, или купить такую коротенькую отверточку! Надеюсь понятно объяснил!
  9. #39
    03.06.2008
    Иваново/Москва
    320
    вот фото! Так точно понятнее будет!
  10. #40
    19.10.2008
    3
    А чем ты паял, обычное олово расплавиться при первом же нагревании, ну или хватит на пару раз, но мне кажется не более???
  1. Печка дует холодным на холостых
    от LevON в разделе Ремонт
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 29.09.2014, 19:41
  2. Печка дует холодным воздухом
    от storm1976 в разделе Ремонт
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.09.2014, 10:26
  3. Зуммер при резком наборе скорости на скорости за 100 км/ч.
    от virus043 в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.08.2011, 16:31
  4. печка плохо дует...
    от gaiver в разделе Ремонт
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 18:28
  5. Печка не дует :(
    от MegaChell в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 16.12.2008, 17:56
