у меня уже сделаны 4 задних габарита, так что наращивать ничего не придётся. Я имел в виду подходят ли клеммы/контакты альт. оптики к штатным разъёмам проводки сивика?
Если сделаны 4 габарита то переделать прийдется только самую малость, а именно убрать один лишний провод который идет на стоп в крышке
у меня схема 4 габарита + 2 стопа, так что, если я всё правильно понял, ничего менять и колхозить в плане проводки, не придётся
Задняя часть блоков расположенных на крышке багажника:
1. EAGLE EYES "звездочки"
2. ES DEPO "кругляши"
В первом случае возможна скрутка с откусыванием предварительно самого разъема.
Во втором все по идее должно втыкаться без "колхоза" если дополнительная проводка была сделана на базе оригинальных расходников.
04320-SP0-B00 Комплект проводов с клеммами (в разъем).
Объясняю как делал я неоднократно...
Внешние блоки идут с разъемами под штатную проводку,там все понятно....под внутренние блоки у нас ВООБЩЕ нет разъемов...кроме птфного,но в альтернативной птф нет...поэтому нужно 4 провода,2 на левую фару,2 на правую...на внутренних блоках альтернативной оптики отрезаем разъемы,подсоединяем провода свои и врезаемся в подсветку номера...делов на полчаса...
звони договоримся это стоковая (рейсталинговая) 89168795948 Алексей
Видео с свечением светодиодных фонарей 4 габарита+4 стопа.
http://www.youtube.com/watch?v=mNOors8D3HY&NR=1
Даже на видео заметна разница во времени разжигания светодиодов и обычной лампы накаливании,которая в 5 стопе))Причем такая нехилая разница,это все таки безопасность)
Тема с поворотника правда не оч понравилась)БЕгущая строка прям какая то)))
ну для этого и поставил себе задний стоп от гибрида -он диодный
