Сделал! Улучшаем звук в штатной магнитоле через меню! (4D)
Страница 42 из 57 ПерваяПервая ... 32404142434452 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 568
  1. #411
    11.05.2010
    Неффтеюганск
    249
    а он не может тут написать, если есть что дельное посоветовать...?
  2. #412
    02.11.2009
    244
    ну как попросишь ) У него много тем .. почитай форум!
  3. #413
    07.10.2010
    Воскресенск
    1
    Завтра попробую.
  4. #414
    11.05.2010
    Неффтеюганск
    249
    Цитата Сообщение от zerg_t Посмотреть сообщение
    Тоже попробовал данную функцию - звук намного лучше. У кого есть снятая магнитолла мог бы скинуть фото микросхем которые установленны внутри.
    Возможно получится прошить параметры эквалайзера
    хочу снимать на днях(с входами/выходами опять возица) - что именно сфоткать надо?
  5. #415
    28.10.2008
    96
    Плату с микросхемами, так чтоб были видны названия, Возможно контроллер удастся перепрошить
  6. #416
    11.05.2010
    Неффтеюганск
    249
    сижу вот смотрю на нее и думаю как бы это сделать)))) мелкое всё такое...
    ---------- Сообщение добавлено в 00:12 ---------- Предыдущее сообщение добавлено Вчера в 23:43 ----------
    фотки короче не выходят - всё расплывчато, щас самые удачные 4 штуки выложу
    микросхем 2 штуки, если смотреть по фото:
    -левая: NXP SAF7730HV/224S1 SG0369.1 04 ZSG07202
    -правая(которая повыше): JAPAN 51-02583Z02 160 0730KP014
    ---------- Сообщение добавлено в 00:31 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 00:12 ----------
    ---------- Сообщение добавлено в 00:33 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 00:31 ----------
    надеюсь хоть чем то смог помочь... если найдешь способ прошить - выручи и нас северян))
    ---------- Сообщение добавлено в 00:47 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 00:33 ----------
    Цитата Сообщение от Boosted Посмотреть сообщение
    В этом посте есть распиновка http://www.civic-club.ru/forum/showp...43&postcount=1
    Соответственно взял в разъеме D провод D14 и разрезал его, и тот конец который идет к магнитоле через выключатель соединили на +12, в разъеме он D12. В общем как-то так щас все собрано точно не помню просто там видно по схеме цветам проводов можно разобратся и тестером потыкать.
    ---------- Сообщение добавлено в 02:29 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 02:25 ----------
    Кстати по поводу подсветки и включенных часов, нашел решение с подсветкой ее можно регулировать для этого в мафоне есть провод толи D1 толи D10 в котором напряжение меняется в зависимости от кнопок "+" "-" регулировки подсветки, можно попробовать управлять этим сигналом и выключать подсветку когда оставляешь машину надолго, только часы включенные остаются. А вообще хочу в след раз провести замеры потребления в разных режимах чтобы найти оптимальное решение, хотя уже научился отключать DSP за пару секунд
    расскажи подробнее, как ты говоришь можно сделать то? что с чем посоединять в проводке?
    вот тут распиновка:
    http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=8058
    D1 - ILM-C
    D10 - ILM
    D14 - ACC
    как я понял - ты разрезал D14 и посадил ч/з кнопку на пост массу да?
    а D12 я ваще не понял чёта - это какое то "FL+" - скорее всего это передняя левая колонка, плюсовой контакт. зачем ты на него садил ч/з кнопку?
  7. #417
    25.11.2009
    Казань
    112
    $ G. $,
    Да, ты прав не D12, а D17 скорее всего, кароче на нем +12 постоянно висит. Щас не помню я как точно, тестером поищи вкрай +12.В вообще эта схема не очень удобна - подсветка постоянно горит, я уже говорил об этом...
  8. #418
    11.05.2010
    Неффтеюганск
    249
    дык я и спрашиваю - как ты предлагаешь убрать то её? куда там припаяца в проводке "можно попробовать управлять этим сигналом и выключать подсветку когда оставляешь машину надолго, только часы включенные остаются"
    я не догнал немного... ((
  9. #419
    25.11.2009
    Казань
    112
    В общем есть там 2 разъема D1 и D10, оба они идут от автомобиля и несут информацию о подсветке, разница в них в том, что на одном +12 постоянно, а на другой это напряжение меняется в зависимости от уровня подсветки на панели, которая настраивается клавишами "+" "-", в общем чтобы уровень подсветки был одинаковый на панели и магнитоле. Есть идея управлять этим сигналом, но нужно собрать схему, в общим нужен электронщик
  10. #420
    11.05.2010
    Неффтеюганск
    249
    аууу - электронщики!
  1. Отчет Bluetooth к штатной магнитоле
    от DjM в разделе Дополнительное оборудование и аксессуары
    Последнее сообщение: 13.01.2012, 15:26
  2. Сделал маленький апгрейт магнитоле))
    от Новый в разделе Доп.оборудование
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 02.06.2011, 20:52
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 13:00
  4. Код на штатной магнитоле ?
    от Павел_с в разделе VII
    Последнее сообщение: 11.09.2010, 21:54
  5. Радикально улучшаем звук штатного ГУ
    от Борт 268 в разделе Автозвук
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.05.2008, 06:47
