Пробои задней подвески = замена пружин?
Страница 43 из 105 ПерваяПервая ... 3341424344455393 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 1046
  1. #421
    Колхожу сивку
    20.03.2009
    Москва-Долгопрудный
    1,034
    Цитата Сообщение от Anton_Nsk Посмотреть сообщение
    03vovan03, не горячись Тема интересна многим, поэтому споры, в том числе теоретические, вполне уместны.
    Привет я и не горячился, это я писал не вам(тем которым действительно интересно), а тем которым похрен очем спорить лишь бы спорить, все их знают называть не буду, хотя странно что пока их еще нет в этой ветке!
    Если же человеку действительно интересно, и он хочет докопаться до истины, то с удовольствием отвечу на конкретные вопросы и выскажу свою точку зрения на них, хотя повторюсь что это будет лишь мое мнение и оно может не совпадать с мнением других, но убеждать никого не хочу!
    Ты пишешь про ямы на стоке, так у меня впечатление что в каждую яму колесо с дикой скоростью пружинами загоняется. И именно на ходе отбоя БАБАХи (Хотя и при сжатии тож отбойники громко срабатывают, но отбойники у всех громко отрабатывают ).
    Да и у меня было именно такое впечатление сначала, Реально подумывал о смене амортизаторов! Но все получилось как нельзя лучше, теперь амортизаторы менять не планирую пока не потекут! МОЕ МНЕНИЕ по этому поводу, что на стоке колесо в яму не пружины загоняют а кузов сем весом, ведь при этом получается встряхивание всего кузова и всех внутренностей! Похоже что сток не в состоянии преодолеть амортизатор и пихнуть пружину в яму и получается, что проваливается весь кузов, при этом прилично тряхнув машину и пробив резину до диска! На SI же пружина посильней и она успевает опустить колесо в яму, при этом кузов как бы остается параллельно земле, яму отрабатывает только подвеска!
    Наверно, с SIшными пружинами подвеска становится еще более короткоходной.
    Вот тут опять не могу согласится! Ты исходишь из того, что пружины короче, но они короче всего на 3-4 см. и на машине этого не заметно, длинна компенсируется сжатием. Давай логически посмотрим сток и SI на пустой машине(без проставок) равны по высоте, значит и ход подвески у них одинаковый! Теперь на зад в машину село трое мужиков: сток просел до земли-хода сжатия почти не осталось! SI просел, но не критично-ход сжатия остается достаточным, отбоя тоже. Так что короткоходной я никак не могу назвать эту подвеску!
    ---------- Сообщение добавлено в 19:07 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 19:03 ----------
    Цитата Сообщение от Nike Посмотреть сообщение
    Далее можно не читать: за крен в повороте отвечает не пружина, а стабилизатор. Пружина - только раскачка кузова.
    Согласен полностью, пружины не причем, чем жестче стаб тем быстрее он оторвет от земли противоположное колесо, при этом крен будет меньше! Проверено на ТАЗзике стаб реально отрывает колеса, но там и подвеска скручиваемая балка, у нас же независимая по этому меньше проявляется!
    ---------- Сообщение добавлено в 19:14 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 19:07 ----------
    Цитата Сообщение от ^FLAG^ Посмотреть сообщение
    Это все понятно, но вы же не будете спорить, что на более жестких пружинах машина крениться будет меньше.
    Да кренится меньше, но колеса от земли стаб отрывает! Если без него то одна сторона накренится, вторая наоборот расправится и колеса не оторвуться, но при этом крен намного усилится.
  2. #422
    красносиний самый сильный
    06.08.2007
    7,359
    Цитата Сообщение от SashCo Посмотреть сообщение
    А чем - Civic-2006г.в.(европа) № зад.пружины-52441-SNA-A12 от
    Civic-2008-2009г.в.(европа) № зад.пружины-52441-SNA-A02 отличаются
    Во дворе civic 2007г.в. У него должны стоять пружины a12. У меня 2008, соответственно стоят пружины a02. Так вот моя машина заметно ниже на 2см точно. Вото фото для сравнения (багажники пустые):
    любопытно: по каталогу А12 стоят на 06-07годов ЭКЗЕШКАХ, на тех же годов КОМФОРТАХ-ЭЛЕГАНСАХ пробивается А02.
    С 08года на ВСЕХ комплектациях стоят A02.
    Два основных колхозника из начала текущей темы ездили (и жаловались) на А02: у фантомаса комфорт-яп 07года, у директра экзе-турок 08года. У всех последующих недовольных значит тоже пружины А02.
    Может быть проще поискать А12 от экзе 07года? в экзисте пробиваются, есичо.
  3. #423
    29.04.2009
    СПб
    2,508
    Лично для меня это галиматья какя то а не высказывание! У нас гражданская машина, а если так ложить в повороты то нужно сток снимать и ставить заниженые пружины! На какой скорости нужно входить в поворот чтобы зание колеса оторвать от земли?[/QUOTE]
    Достаточно 40-50 если сделать ошибку
  4. #424
    Колхожу сивку
    20.03.2009
    Москва-Долгопрудный
    1,034
    Тогда надо сидеть дома, а не ездить! Если на 40-50 делать ошибку то вам не помогут и заводские пружины! У меня друг перевернул на крышу гранд чероке выезжая задом из гаража, я это видел и был в ахуе! Вылетел задом на полный газ и резко до конца руль в право, результат джип на крыше, все в шоке, потом долго уссывались! Судьба!
    ---------- Сообщение добавлено в 23:12 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 23:05 ----------
    Cosmet еще раз по русски, у меня ЕХЕ 2008г турок, у моего брата комфорт 2008 яп пробои и у меня и у него! Теперь популярно обьясни людям что ты хотел сказать про колхозников? Ты думаешь у нас разные пружины?
    Последний раз редактировалось 03vovan03; 01.05.2010 в 23:18.
  5. #425
    08.11.2007
    МО
    1,501
    Рашился я поставить всетаки пружины от SI. Теперь волнует вопрос клиренса. Все гоорят останется прежним. Это какой? сзади сколько примерно от колеса до арки? Вот как у меня: так и останется?
    Миниатюры Миниатюры Пробои задней подвески = замена пружин?-1.jpg   Пробои задней подвески = замена пружин?-2.jpg
  6. #426
    29.04.2009
    СПб
    2,508
    Я вообще не чувствовала кренов на своей машине. И вот однажды я решила посмотреть "что будет, если.." войти в поворот, вообще не загрузив переднюю подвеску. Сказано-сделано:открытый правый поворот, скорость не была больше 50 это точно (то, что там разворачивалась еще одна машина я как-то не приняла во внимание), подъезжаю и просто начинаю крутить руль... я с таким офигенным креном вписалась в этот поворот, я думала, что встану на крышу! И главное руль уже не распустить, разворачивающаяся машина же не предполагает, что я уйду не в крайний правый... ,больше мне никогда в голову не приходило делать ошибки специально. Я к чему? К кому, вернее? Кто жалуется на крены в поворотах и заносы, Сивик- машинка с достаточно низким центром тяжести, мне кажется она имеет все шансы управляться нормально
  7. #427
    06.08.2007
    7,359
    люди imho поняли.
    работнику скорой помощи
    ---------- Сообщение добавлено в 07:54 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 07:51 ----------
    а можно их всё таки назвать?
  8. #428
    Колхожу сивку
    20.03.2009
    Москва-Долгопрудный
    1,034
    Cosmet твой термин колхозник меня ничуть не оскорбил если ты про это, можешь меня тоже причислить колхозникам я буду даже рад! Колхозник- в смысле человек с руками, головой и умением вызывает у меня большое уважение!!! Единственно иногда смешит высказывания "ну это колхоз" от людей которые ставят себе китайский сполер или решетку, клеят на них наклейку "мюген" и восхищаются как это круто! Для меня это сравнимо если на ТАЗ наклеить флажки или стрит рейсинг! Но ведь каждому своё!
    Встретится и сравнить всегда пожалуйста, хоть сегодня! Единственное хочется понять, что и как сравнивать?
    Называть никого не хочу, думаю всем и так все известно....
  9. #429
    Колхожу сивку
    20.03.2009
    Москва-Долгопрудный
    1,034
    По просьбам соклубников выкладываю фото на пружинах SI+проставки.
    Миниатюры Миниатюры Пробои задней подвески = замена пружин?-dsc01620.jpg   Пробои задней подвески = замена пружин?-dsc01621.jpg
  10. #430
    27.11.2008
    286
    че за проставки, где покупал? как ставятся?
    Автору темы!
    если не трудно кинь номера задних пружин от СИ в первом посте, + номера проставок) я думаю многие скажут спасибо)
  1. Пробой задней подвески.
    от Маx в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 20:31
  2. Работа задней подвески
    от SomeBody в разделе VII
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 10.11.2008, 14:27
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.03.2008, 18:03
