Цепь грм
Страница 5 из 15 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 149
  1. #41
    30.01.2012
    Катайск
    60
    Пробег более 200 это точно, купил с пробегом 80, но по износу руля сразу понял, что уже тогда 200 как минимум было, масло применяю хонда ультра лео. Один раз залил кастрол 5W-40, через тысячи 3 почернело, больше экспериментов не проводил.
    Комплект для замены цепи заказан, жду не дождусь.
    Последний раз редактировалось Илья777; 27.11.2014 в 12:51.
  2. #42
    29.04.2008
    4,264
    Илья777,
    Прокладку клапанной крышки еще не забудь!
  3. #43
    08.01.2012
    Тула
    3,062
    Цитата Сообщение от Илья777 Посмотреть сообщение
    Синхронность (единовременность ) фронтов импульсов сигналов, нарисовал белыми линиями. На моём графике вы видите синхронность фронтов?
    да я ж просто не особо шарю, поэтому и спрашиваю, пытаюсь понять как оно должно быть
  4. #44
    30.01.2012
    Катайск
    60
    И я шарю не особо, недавно начал заниматься диагностикой
    Да, действительно графики сдвинуты относительно друг-друга во времени.
    Как я вычитал на форуме необходимо сравнивать графики заведомо исправной системы и диагностируемой. Есть отклонения, значит есть проблемы. Бывают случаи, что цепь не правильно одета на зуб, допустим. Как это выглядит на осциллографе - не знаю. Много неясных моментов...
  5. #45
    26.03.2013
    Тюмень
    194
    Илья777, Ждем отчета с нетерпением. Хорошая тема про цепь
  6. #46
    08.01.2012
    Тула
    3,062
    Илья777, а что за рывки при работе двигателя? у меня например есть некие редкие подергивания на холостых при прогреве, после прогрева редко бывает, на ходу нет. А у тебя что имется в виду?
  7. #47
    30.01.2012
    Катайск
    60
    У меня проявляется на ходу, в основном на низких оборотах при сбросе газа.
    У вас возможно егр-клапан подтравливает, попробуйте почистить его.
  8. #48
    09.04.2013
    kostroma
    872
    igor2009,
    во во во.....у меня тоже при прогреве подергивается, как будто подпинывают переодически. сначала думал на катушки, проверили их, сказали что нормуль "вроде")))
  9. #49
    08.01.2012
    Тула
    3,062
    partizan4ik, на самом деле у меня предыдущей машине точно также пинались именно катушки! а точнее одна. Она так пиналась без видимых косяков и на ходу работала отлично. Так было на протяжении тысяч 20-30, затем пробило наконечник и начались толчки при разгоне, наконечник был заменем, толчки при разгоне пропали, а пинки остались. Затем снова пробило наконечник (еще тысяч 10 не меньше) и уже заменил целиком катушку с наконечником и вот тогда пропали и подрагивания на холостых. Потом опять начались уже на другой катушке))) так продал. Но там катушкам было около 400тыс.км. На цивике у меня куда меньше пробег, но вот подергивания оч похожи...
  10. #50
    09.04.2013
    kostroma
    872
    igor2009,
    катушка нормуль стоит))) 30520-rna-a01. вот только бы определить какая, если вдруг это она.
    ---------- Сообщение добавлено 30.11.2014 в 10:33 ----------
    Илья777,
    ну как там с цепью?? еще не заменил??
  1. 4д 2006г стоит ремень грм или цепь
    от друг в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.05.2013, 05:51
  2. Цепь или ремень ???
    от lordmayson в разделе Honda Civic Type R
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 19:45
  3. Цепь ГРМ
    от Саныч27 в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.03.2012, 17:26
  4. Цепь ГРМ
    от geeka в разделе Honda Civic 5D
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 18:47
  5. Что в двигателе? Цепь или ремень?
    от corban в разделе Архив
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.06.2006, 16:11
