Как убить сверчков в боковых стойках (там где ремни прячутся)?
Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 47 из 47
  1. #41
    27.05.2010
    Moscow
    40
    Вопрос такой - как убрать сверчки в передних стойках? Скрипит от лобового до крыши. Кто нибудь устранял эту проблему?
  2. #42
    Любитель бульёнок :P
    26.09.2009
    2,569
    я устранял
    вообще прежде всего посмотри пистоны у крыши которые, они одноразовые и легко ломаются, либо сломаны устновщиками парктроника или сигналки.
    в общем понаобится 2 пистона (для 2х стоек), парт намбер потом могу сказать.
    Купить на авто рынке маделин, антискрит, и битомаст толи ботопласт (вроде, точн оне помню, кароче паралон самоклеющийся)
    снять палстик, и накладку у окошка маленького.
    эта накладка мега убого крепится и не закрепляется нормально, все углы и ребра я антискрипом проклеивал, засовываться потом будет очень туго но влезет.
    Также выход вентиляции обклеен паралоном, то какимто скомканым, я там битомастом обклеил, саму стойку метал им тоже всё проклеил.
    Потом месте куда пистоны вставляются тоже заклеивал антискриппом, проделав дырочку, как на пластик клеил так и на метал стойки.
    Пистоны за счёт этого сидят туго и не болтаются.
    Провод штатный обматывал маделином. он получился мягенький и обочтобы не стучался не скрипит.
    Если рядом протянули провод от парктроника или сигналки, то проклеивайте их отдельно друг от друга, так-как материал гофры штатной такой что он обовсё скрипит.
    Выступающие края куда не клеих битомаст обклеивал антискрипом.
    Провод от парктроник тоже проклеил котыорй под крышей, и провода от козырьков, чтоб не стучали, на всякий случай ))) в общем от скрипения стойки я избавлся так, хотя может было нужно просто пистон поменять.
    Вторую стойку не трогал, ибо не трещала, а вообще думаю главный сверчек это панелька у стелка маленького.
    ---------- Сообщение добавлено в 23:50 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 23:50 ----------
    да обезжиривать не забудь, я юзал медецинский спирт
  3. #43
    27.05.2010
    Moscow
    40
    Спасибо Susanin за подробное описание )
    Будем лечить.
  4. #44
    01.08.2011
    Мурманск
    58
    +1 спасибо. попробую, а то уже ДОСТАЛА сволочь такая!=))
  5. #45
    14.04.2016
    64
    Цитата Сообщение от Daffy Посмотреть сообщение
    спасибо тебе, добрый человек.
    FAngel :
    "Устранение стука и скрипа в креплении ремня безопастности:
    1. Снимаем пластик стойки, облицовка состоит из двух частей, большой нижней и небольшой верхней где стоит как раз крышка этого крепления. Обе части держатся на пластиковых крючках который заходят под резинку проема дверей, крючки достаточно мягкие чтобы можно было просто дернуть нижнюю часть облицовки на себя ближе к месту соединения с верхней. Лучше конечно немного поодгибать резики по краям... Полностью снимать нижнюю часть облицовки не нужно, достаточно отогнуть верх и разъединить ее с верхней частью, которая помимо крючков сидит еще и на пистоне. Снимаем верхний пластик.
    2. Далее можете придумать что хотите, я остановился на двухстороннем скотче для проклейки панелей (остался от 99 таза), верхний защитный слой с него снимать не нужно, достаточно наклеить по полоске на куждую направляющую под площадку крепления ремня. Так мы избавимся от одного стука ...
    3. Собственно пластик облицовки с двигающейся крышкой и защелкой... Если посмотреть на него с обратной стороны то видно что там уже наклеены две полоски, только уж больно тонкие... Клеим на них (я еще наклеил и перпендикулярно им) все тот же скотч с верхним защитным слоем...
    Если у вас еще и стучит или скрипит кнопка фиксатора, можно и ее проклеить.
    4. Сборка в обратном порядке, верхняя часть, нижняя ...
    На две стойки я потратил минут 20.
    P.S. Думаю не трудно догататься что после всех этих действий регулировать высоту ремня будет потяжелее .... Хоть мне и нравится разборка в хонде, искренне надеюсь что это последнее что я в ней разобрал..."
    Ой, спасибо! А то прям до взрыва мозга чуть себя не довел с этим !@#$% сверчком.
  6. #46
    17.04.2015
    6
    У кого свершит в пассажирском стекле ближе к задней двери могу подсказать лайфхак - чуть чуть на один миллиметр открывать окно, сверчок сразу улетает. Видимо кроется на стыке вверху стекла и двери.
    А вот проблема со сверчком в коробке акпп не могу найти. Он сидит там между крышкой и алюминиевой коробкой под ней которая греется. Что можно туда поставить или зразобрать сделать, знает кто?
  7. #47
    ホンダ - 夢の力
    22.12.2007
    Ёбург, Светлогорск РБ
    5,919
    пробрызгай силиконом салазки
  1. Сильный стук в задних стойках амортизаторов
    от Dense в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 15.05.2009, 17:11
  2. Избавляемся от сверчков!
    от Poxipol в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 14:02
  3. Резинки на боковых стеклах
    от Phoen1x в разделе Honda Civic 5D
    Последнее сообщение: 29.09.2008, 01:06
  4. капельки на боковых стеклах
    от Людовик в разделе Архив
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 25.04.2008, 15:45
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.01.2008, 01:25
