Kopiloff, всё получилось с первого раза или были какие-то проблемы? Я спрашиваю, потому что установил сам в гараже ПТФ, а они не работают :-( Пробовал все заново устанавливать, тоже самое. Я думаю, может это контакт, который в моторном отсеке (он был весь в дорожной грязи), отчистил как мог, но ... Вопросы к Вам, как к человеку, имеющему опыт в этом деле:1. Чем очищали внутри грязь; 2) В какой номер предохранитель засунули (в салоне под рулем)? Civic японской сборки 2007г.в.
Если кто-нибудь ещё может помочь советом в возможных косяках, которые могут быть при установке, буду рад их прочитать. Заранее спасибо.
у меня все получилось с первого раза...
1. грязь не очищал.
2. если ПТФ от депо то в 27 паз надо вставлять предохранитель
Блин, тогда не понимаю, всё так и поставил, а они не горят, чего делать ума не приложу.
Отвечаю: заработало всё сразу и без проблем. Сивик - турок. По пунктам:
1. В контакторе было немеряно смазки электролитической. Снял верхний слой с грязью и всё. Где заземление тоже протёр как следует от пыли.
2. Предохранитель на 20А в салоне под рулём. Место № 6.
Встречный вопрос: комплект фирменный?
У нефирменных предохранитель ставится в другое место, да и всё остальное может по другому устанавливаться.
А так, попробуй также проверить все контакты. Релюшку не забыл под руль поставить? Проверь предохранитель. Когда ставил, аккумулятор отключить не забыл?
заземление еще проверь.
Да, заземление тоже. И проверь вообще лампы. Хз, всякое бывает...
Всем спасибо, буду проверять заземление (еще раз). Релюшку подключил, лампы проверил (нить целая). А вот аккамулятор забыл отключить. Чем грозит, что-то могло перегореть, если да, то что?
