При температуре на улице свыше +30 глохнет и загорается CHECK
Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 94
Комбинированный просмотр
    23.07.2008
    1,752
    на разборках поискать
    07.06.2009
    Уфа
    46
    Привет Всем! У меня тоже проблема возникла с Check ! У меня седан 7 поколения 4Д америкос, движек D17A1 Поехал я за город, отдыхать, простоял в пробках около часа при выезде из города! как только выехал - притопил! еду в затяжной подъем и тут загорается Check! и резко машина перестает ехать! я на обочину. При попытке завести, на холостом ходу начинает глохнуть и так же не хочет ехать. Я Сбрасываю ошибку (клема акума), немного в ожидания и сново завожу, машина начинает глохнуть, но путем подгазовывания начинет работать на холостом ходу, и я еду дальше. Доехал до места без проблем. на след день поехал обратно и такаяже история, но также путем сбрасывания ошибки. еще Движек стал немного подругому работать и при езде машина не тянет так как это было раньше! Подскажите! что это? и как с этим бороться! езжу уже 3 дня после последнего сброса (клем аккума) больше CHEK не загорался, но машина все равно едет по другому как то! движек не так тянет. Еще у меня недавно глушак открычивали от выпускного коллектора, поставили обратно - начал травить как трактор. может есть взаимосвязь?
    10.01.2008
    1,793
    сделай самодиагностику и проверь все что снимали
    28.07.2007
    Донецк
    294
    считай код ошибки
    17.08.2009
    41
    у меня именно так же не работал датчик распредвала. Почитай чуть раньше. Это точно он. И. кстати, сбрасывать ошибку необязательно, тем более если решил заехать на диагностику.
    ---------- Сообщение добавлено в 08:18 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 08:14 ----------
    Это ошибка 08-02, Илюха мне всё подробно там описал...
    Тут дело такое, можно ездить, иногда остужая датчик, но если он "крякнет", то сам уже не доедешь, так что мой тебе совет, ищи его и меняй скорей. Только сразу посмотри, каким образом у тебя снимается кожух ремня ГРМ, его надо будет снимать (по крайней мере у меня было так) и тогда мне пришлось снимать крышку клапанов, а это еще привело к покупке прокладки под неё.
    07.10.2010
    3
    Были теже симптомы, поменял датчик распредвала теперь полет нормальный)))
    19.10.2010
    Netanya
    59
    У меня та же проблема, и не движок хуже тянет, датчик заменю как только найду в продаже..
    Замена датчика моментально решает проблему с тягой двигателя (которая исчезла вместе с загоревшимся индикатором "check engine" ?
    23.10.2010
    Тюмень
    8
    Подскажите пожалуйста как именно поменять датчик распредвала на D15B... Какие действия? Что снимать?
    31.03.2008
    Казань
    1,285
    насколько я знаю он под шкифом и натяжным роликом ГУРа, так что снимать кожух и колесо однозначно придеться
    23.10.2010
    Тюмень
    8
    Блок клапанов тоже снимать придется..
  1. На высоких оборотах загорается CHECK
    от moto0402 в разделе Ремонт
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.11.2014, 22:54
  2. Загорается Check Engine во влажную погоду
    от Sicorski в разделе Двигатель и трансмиссия
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 20:43
  3. Загорается Check Engine при отсутствии метки иммобилайзера
    от Potapchik в разделе Дополнительное оборудование
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 12:05
  4. Загорается Check Engine,что делать???
    от L!P@ в разделе Ремонт
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 15.09.2007, 16:13
  5. "Во втором квартале в России дебютирует свыше 30 новых моделей"
    от Life Form в разделе Конкуренты Honda Civic и другие авто
    Последнее сообщение: 20.04.2007, 19:40
