Результаты опроса: сколько же рулевых реек действительно полетело на 4D?
Голосовавшие
1796. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • до 10 тыщ
    49 2.73%
  • от 10 до 20 тыщ
    101 5.62%
  • от 20 до 30 тыщ
    163 9.08%
  • Более 30 тыщ
    430 23.94%
  • Рейка без проблем.
    696 38.75%
  • Выпуск до марта 2007
    68 3.79%
  • Выпуск после марта2007
    289 16.09%
Полетела рулевая рейка - проголосуй.
Страница 9 из 146 ПерваяПервая ... 78910111959109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 1460
  1. #81
    белка чтоли
    08.06.2008
    Люберцы...на Дону...
    8,617
    По умолчанию Полетела рулевая рейка - проголосуй.
    ну тут последние мысли такие....как человека ничего в этом не понимающего
    вот грязный подшипник....ну рейка тоже можт какая нить грязненькая....
    вот поменяют подшипник на новый....рейку почистят....и всё...скажут замена была....
    по идее должны отдать запчасть старую...но ведь как всегда начнётся, нам нужна на списание, в отчёты и т.д.
    с другой стороны...а нафига им эта рейка...чё они её продавать её будут....какой смысл обманывать?
    короче как всегда....слишком много мыслей
  2. #82
    23.07.2008
    петербург
    1,125
    13kiza4
    Отдают, если за деньги меняешь, а если по гарантии, то старую забирают.
    Я так и не понял, с какого года стали ставить модифицированную или так руки не дошли?
  3. #83
    красносиний самый сильный
    06.08.2007
    7,359
    Цитата Сообщение от evgenich
    с какого года стали ставить модифицированную?
    было одно неподтверждённое сообщение об июле 2007года - как месяце производства (не путать с получением) с которого рейка изменена.
    Но вообще никто не может сказать, чем отличается старая от новой: коды и маркировка на каждой чем-то отличаются? Что и предложил узнать собирающимся на скорую запланированную замену.
    Разобраться надо по аналогии со стеклоподъёмником: Homa делал по ним сравнение с фотками, доками с кодами и пр., очень убедительно. В итоге оказалось, что силикон продолжает лечить как старые, так и новые (см.тут)
    P.S. вот для примера ссылка на стеклотему http://www.civic-club.ru/forum/topic...seen#msg648595 попробуйте подобным образом отследить маркировку по рейкам.
  4. #84
    17.09.2007
    206
    Давно обратил внимание на стук спереди, справа, при проезде по небольшим кочкам. Сегодня менял задние колодки и обратил внимание ОД на это. Сначала поменяли рулевую тягу, но диагноз остался! Рулевая рейка. Заказали, будут менять. Пробег около 29 000 2007 г. японец. Так что голосую п. 3
  5. #85
    www
    www вне форума
    14.07.2008
    Москва, ЮВАО
    187
    Trol , у какого дилера ?
  6. #86
    17.09.2007
    206
    Флайт авто на Плеханова
  7. #87
    17.09.2007
    206
    Цитата Сообщение от AlexanderA
    Надо голосовку переделать с учетом пробега или ТО...не достоверная инфа тогда получается...на новой то машине полюбе ничего не будет отваливаться!
    Дык, там, вроде и сделано по пробегу.
  8. #88
    25.06.2008
    Киев
    4,663
    У меня сейчас пробег 4500, тоже есть не хороший звук спереди справа, но он совсем не похож на лезг или стук, он звучит именно как щелчки пластика, как будто две пластмаски сначала прижимаются друг к другу, а потом с щелчком расходятся, еще это похоже на звук пивной банки которую начинаю гнуть, а она издает характерные щелкающие звуки. На что похож твой звук-стук, а то я сижу и переживаю?
  9. #89
    14.02.2008
    52
    дата выпуска авто - октябрь 2007
    вчера поменяли рейку по гарантии.
    сделали сход развал.
    впринципе даже по поведению авто чувствуется, что была проведена замена.
  10. #90
    27.06.2008
    Самара
    673
    Diniskin, Проверяется все очень просто, желательно машину поднять на подъёмнике, взяться за тягу (которая идет от рейки к рулевому наконечнику) и в плоскости перпендикулярной этой тяги подергать более или менее сильно, если действительно рейка ты почувствуешь люфт ну и услышишь этот звук. У себя я обнаружил когда менял правое переднее колесо, это к тому что можно и без подъёмника обойтись, но с подъёмником все таки удобнее. А сама проверка в принципе похожа на то как проверяют рейку на ТАЗах, с единственной разницей в том, что на ТАЗу это делается сверху, а на Хонде снизу.
  1. Рулевая рейка
    от v.anya в разделе VII
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 10:01
  2. Рулевая рейка
    от St.Paul в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.01.2009, 20:26
  3. рулевая рейка
    от katya в разделе Ремонт
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.08.2007, 07:10
Метки этой темы
