Всем привет!!!
В общем такая проблема:начал собирать проводку,все подсоединил,прикручиваю+,потом только дотронулся минусом,а он коротит
На след день начал прозванивать,оказалось что + крепления генератора,коротит на корпус генератора.
Начал разбирать,оказалось что + проходит от 2 до 1,если щетки и разъем не сняты!!!!
Что самое странное что на обратной стороне разъема(фото не сделал,но разъем,для понятия,есть на фото)есть какой датчик-коробочка или что-то типо того,который подсоединятся к 1 и 3 контакту.Т.Е он переводит + на корпус стартера,тем самым и коротит
Что делать????и что это за датчик-коробочка,который + с минусом соединяет
P.S/ Месяц назад мыл генадия уайт-спиритом под давление![]()
