Скрип при заводе двигателя
Показано с 1 по 10 из 79
    27.02.2008
    188
    По умолчанию Скрип при заводе двигателя
    Всем привет! Появилась где-то месяц назад следующая проблема: при заводе двигателя в холодную раздается не то скрежет, не то скрип. При повторном запуске на прогретом двигателе звук пропадает. Сталкивался кто-либо с подобным? Что это стартер умирает?
    23.06.2010
    6
    У меня такая же тема. Правда это происходит не при каждом заводе...поеду на ТО, буду узнавать.......
    14.01.2011
    Киев
    705
    Скрипит из подкапотного ?
    27.02.2008
    188
    Да, оттуда.
    Кроме того, проблема проявляется только на непрогретом двигателе в момент первого запуска. Повторный запуск непрогретого движка уже не выявит проблему. Все пройдет беззвучно.
    14.05.2008
    Тюменская обл., ЯНАО, Салехард
    244
    может я скажу глупость а вы уровень масла проверяли?
    31.07.2010
    Тюмень
    58
    У меня блин такая же фигня!!! С утра при заводе этот скрежет, свист (уже не знаю как назвать) бесит меня. Масло смотрел в норме.
    14.01.2011
    Киев
    705
    Я несколько раз замечал подобное , но звук явно не из подкапотного , гдето с левой стороны от руля, толи зеркало толь хз.
    17.09.2009
    Тольятти
    230
    у меня такая же фигня.... что делать ??? неужели никто не знает что это ????
    21.01.2009
    1,231
    такая же беда ну только при минусовых температурах!!!
    09.08.2010
    Нижний
    61
    +100500
    HELP!
  1. Скрежет при заводе
    от Maxim5555 в разделе Двигатель и трансмиссия
    Последнее сообщение: 07.06.2011, 21:50
  2. глючит при заводе!!
    от Vladik25 в разделе VII
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 12:06
  3. Рычание в коробке автомате при заводе
    от Сова. в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.10.2010, 22:04
  4. щелчки при заводе автомобиля
    от Drakula в разделе Электрооборудование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 12:27
  5. включение света при заводе . кто делал ?
    от стакан в разделе Помощь одноклубникам
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 21:13
