здравствуйте люди,от чего сильная вибрация по всей машине в режиме заднего хода,когда авто не прогрет?
пробег 110тыс.км. масло в коробке меняли в 90тыс.
подушку двигателя менять.
а подъемник зачем. если лишь бы сказать - лучше промолчать. меняется правая гидравлическая опора двигателя.
я так думаю если накрылись подушки двс,то вибрация должна быть и в положении N тоже? а вибрация только в холодную...
тут есть тема. страниц на цать. там все разжевано и скартинками. потрудись найти а не заново пережевывать.
А у меня вибрация то есть то нет в режиме D(заметно стало когда на светофоре стоишь с вкл режимом D), сначала грешил на бензин, но потом заметил, что на одном и том же бензине работает по разному. Утром едешь в магаз, на светофоре стою, все четко, тихо как часы работает, потом обратно едешь опять останавливаюсь, вибрация сильная, потом снова поехал куда-нибудь, остановка в режиме D, двигло работает с перебоем тр-тр-тр, тр-тр-тр и вибрация небольшая.
у меня на механике тоже самое блин,на холодную и на скорости,когда газ отпускаешь бешенная вибрация, прогреется нормально,подушка левая совсем слегка надорвана!
99% подушка двигателя, чем больше ездить будешь тем сильнее!!!
всё верно езжу уже почти месяц сильнее стало,а когда прогреется нормально,почему??
