по поводу дворников
Показано с 1 по 10 из 32
    02.10.2007
    москва СЗАО Тушино
    1,148
    По умолчанию по поводу дворников
    тема такая перестали работать дворники на первой скорости и на второй самое интересное на самой быстрой работают
    вот интересно что такое и было ли у кого такое в чем проблема ???
    06.06.2007
    МСК Перово - Реутов
    1,162
    переключатель или реле
    02.10.2007
    москва СЗАО Тушино
    1,148
    а как можно проверить самому что ето именно и еще вопрос а где находятся тот переключатель и то реле которое за ето отвечает ???
    24.03.2006
    KoroleV
    1,474
    скорее все скорела обмотка низкой скорости в мотрчике дворников...
    дворники после работы на высокой скорости останавливаются где попало??
    когда делаешь один взмах (рычаг вниз) едут толька пока держишь??? останавливаются где попало
    если так то точно обмотка..
    вот что где находится
    блок управления передними дворниками встроен в блок предохов под панелью
    вот эл схема управления дворниками
    02.10.2007
    москва СЗАО Тушино
    1,148
    да именно так останавливаются как тока убираешь руку с рычажка значит сгорела проводка ? как тогда правильно называется моторчик ( что бы спросить на разборе ) или номер детали ?
    24.03.2006
    KoroleV
    1,474
    называется он моторчик стклоотчистителя... номер на англичанку 76505-ST3-G05
    а дворники резко отрубились или некоторое время глючили???
    я бы перед покупкой нового моторчика всетаки старый бы прозвонил... ну или на нужные провода питание подал.. проверить есть небольшая вероятность что эт не мотор.. на зелено черный в колодке у маторчика подать + и на голубой -
    02.10.2007
    москва СЗАО Тушино
    1,148
    да как то ехал включил их а они не работают . потом включил вторую скорость работают снова на первую опа и первая заработала . потом снова так же раза 2 . потом перестало так помогать . забил на все ето а потом во время дождя ( просто оставил на первой скорости их) сами заработали и нормуль . а как поехал следующий раз все пипец перестали работать и так до сих пор
    24.03.2006
    KoroleV
    1,474
    тогда скорее не мотор.... скорее переключатель сам.. мотор дохнет сразу..
    02.10.2007
    москва СЗАО Тушино
    1,148
    ок тогда скинь ссылку где находится переключатель и как его снять или проверить на работоспособность ?
    24.03.2006
    KoroleV
    1,474
    снимаешь крышку
    потом кожух рулевой колонки
    а потом и сам рычажок
    звонить по схеме что в первом сообщении
  1. реле дворников
    от тиграр в разделе Эксплуатация
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 29.10.2017, 20:40
  2. Лезвия дворников
    от buga-buga в разделе Honda Civic 5D
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 03.02.2010, 11:35
  3. Реле дворников
    от Logik99 в разделе Архив
    Последнее сообщение: 27.03.2008, 16:50
  4. износ дворников
    от ДмитрийК в разделе Архив
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.09.2007, 15:14
  5. Нет дворников. ПОМОГИТЕ!!!
    от alexey-stepanov в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 10:36
